Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Hallo Sambo
Das Prozedere ist genau das gleiche mit dem einen unterschied das es beim Commonrail keine rolle spielt in welcher Position das Pulley der Hochdruckpumpe steht - es müssen bloss Kurbelwelle und Nockenwelle übereinstimmen.
D
D
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Habe letztes Jahr ein 40-10V Wohnmobil mit 8140.27 Motor gekauft. Da er 120Tkm drauf hat will ich den Zahnriemen wechseln.
Habe heute ewig nach der Bohrung zum Feststellen der KW gesucht und nicht gefunden. Bei Punkt 7 bin ich nicht weitergekommen. Wäre super wenn jemand genauer beschreiben könnte wo die Bohrung liegt.
7) Die Kurbelwelle mittels eines 8mm Bolzens an der Kupplungsglocke blockieren, die Bohrung dafür ist rechts auf halber Höhe in Linie des Schwungrads in das der Bolzen dann auch greift.
Schon mal jetz vielen Dank. Hoffe ich kann auch mal aushelfen.
Hi Hi
Dein Motor hat diese Bohrung noch nicht, dafür ist unten am Kurbelwellenrad eine kleine Bohrung vorhanden die zum auffinden (und nur dafür) des OT benutzt wird.
Um die Kurbelwelle festzuhalten brauchst aber eine Hilfsperson die in der Kupplungglocke durch die Kontrollöffnung mit einer Eisenstange die Welle am drehen hindert während du vorne die grosse Mutter löst.
Anziehen dito.
Den Punkt 7 gibts erst bei den 2,8 Liter Motoren.
HPF Offline
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Das ist ja eine gemeine Attacke von dem Autor <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
HPF #104654 21/01/2007 19:14
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Hallö,
Hier mal ein kurzer Bericht: WIE MAN´S NICHT MACHEN SOLLTE!!
Am 26. War ich auf Urlaub im Nordosten der Türkei.
Die Nächte Kalt und Schneereich. -10bis -15 sind normal.
Am morgen startet man natürlich erst mal den Motor und lässt ihn eine weile laufen, doch wollte er am 26. nur sehr schwer und als er lief tat er dies nur sehr unruhig und stotternd. nach ein paar sekunden schwang ich mich elegant aus dem auto um mir das auch mal von außen anzuhören. beim schwung vom sitz kam ich an die Lenkung und plogg war das motörchen aus. warum? nu, da ist der riemen wohl gesprungen. natürlich wollte er auch jetzt nicht mehr angehen auch wenn er gut durchlief! <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
außen immer noch -10.
Zum glück standen wir nue irgendwo in der Nähe einer tanke und die leute haben auch gleich Hilfe geholt.
Meine drei jungs haben sich gleich um ein kleines feuer gekümmert, doch war das bei den temeraturen auch nicht so richtig ausreichend zum arbeiten. also wurde der bremach abgeschleppt. (sieht verdammt sch.. aus auf so einem mitsubischi abschlepper).
In irgend einer werkstatt sagte man mir dann, der kopf muss runter. Nein!! war meine antwort. auch wenn es ja logisch klingt,dass er runter muss... aber mit 63000km darf sowas noch nicht sein. nun gut runter musste er dennoch. er bekam 2 neue ventile und läuft jetzt wieder wie am schnurle.
nun, wie kams dazu:
Letzten Sommer in Griechenland (59800km). Ich hatte einfach keine Lust zum arbeitet und kannte schon von früher eine man werkstatt, die bisher immer gut und günstig für mich alles gemachjt hat.
also nichts wie hin und den neuen riemen in die hand gedrückt. macht mal jungs, ihr solltet das doch können.
konntebn sie auch. zumindest vorübergened wie sich eben jetzt herausstellte.
Der Riemen war wohl schon da viel zu locker drauf. Ein Nachspannen wird ja erst nach 15000 nötig und das waren nicht einmal 5000km.
ich habe nun zumindest gelernt, dass selber machen immer besser ist und das auch im urlaub.
die jungs haben den wohl nur drüber gelegt und schluss war.
etwas dickes öl und die lnkungspumpe haben dann wohl ausgereicht den riemen springen zu lassen.
Das possitive war, dass mir das nicht irgendwo im Busch georgiens passiert ist. Wenn ich daran denke, wo ich seit dem Sommer überall unterwegs war, dann hätte das unter Umständen auch ein Totalverlust werden können.
Übrigens sind die Türken einmalig nett und Hilfsbereit! Das durfte ich erneut kennen lernen.
Also nehmt euch das mit dem Vorspannen deutlich zu herzen. Von einem gerissenen Riemen habe ich noch nichts gehört, von gesprungenen ....
Was muss ich denn jetzt noch machen wenn da zwei neue Ventile drin sind und sich wohl inzwischen eingelaufen haben???
Gruß,
Stephan
HPF #104655 23/01/2007 20:45
D
D
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenigstens die Kupplungsglocke ist schön sauber vom vielen suchen. Werde es am Wochenende dann nochmals probieren. Die Bohrung an der Riemenscheibe hatte ich gesehen, wollte sie aber nicht zum gegenhalten verwenden.
Danke, ich melde mich nochmal wenn alles fertig ist.
Hi die ist auch nicht zum Gegenhalten, keinesfalls, die dient nur dazu den OT zu bestimmen, gegenhalten musst du wie oben beschrieben. !!!!!!
ein Frage hätte ich noch:
Empfiehlt es sich die Wasserpumpe gleich mtzutauschen wenn alles schon offenn ist?
Irgendwie scheint das heutzutage in Mode gekommen zu sein. Bei VW geht die wohl gern fest, dort ist der Tausch sogar dringend angeraten. Aber wie siehts bei Iveco aus?
Bei 70.000km sollte eine WaPu schon noch eine Weile halten. Ich kann mich nicht entsinnen jemals an einem meiner Fahrzeuge eine Wasserpumpe benötigt zu haben, gut der überwiegende Teil war luftgekühlt <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Aber auch bei den anderen mit teilweise an die 400.000km war das nie ein Thema.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Hallo Christoph
bei VW wird bei diversen Diesel-Motoren die Wasserpumpe vom Zahnriemen angetrieben. Wenn die Wasserpumpe einen Lagerschaden bekäme und der Zahnriemen dann vom Antriebsrad der W-Pumpe herunterläuft etc., liegt ein Motorschaden nahe. Zumal beim Wechsel einer nur undichten W-Pumpe auch wieder alles auseinander muss, empfiehlt es sich die Pumpe je nach Wechselintervall des Z-Riehmens bei jedem oder jedem 2ten Mal mit zu ersetzen.
Beim IVECO wird die W-Pumpe ja nicht vom Zahnriemen angetrieben, somit besteht keine Gefahr. Da ist es eher eine Frage, was man so alles mit ersetzt, weil man es gerade in der Hand hat. Bei 70tkm würde ich sie drin lassen wenn sie i.O. scheint.
Hallo Christoph
Hallo Jürgen,
leider scheint bei den JTD Motoren die Wasserpumpe durch den Zahnriemen angetrieben zu werden.<img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Ich habe heute mal reingeschaut und das einzige was von dem Flachriemen angetrieben wird ist der Lüfter und die Lichtmaschine. <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Evtl weiß Erich ja mehr??
Christoph
17,764,178 Hertha`s Pinte
7,447,550 Pier 18
3,516,732 Auf`m Keller
3,367,226 Musik-Empfehlungen
2,530,444 Neue Kfz-Steuer
2,352,730 Alte Möhren ...
1 members (chrisibubu), 494 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,970
