#105171 14/05/2006 06:39
)moin,moin,
zicken eure Alarmanlagen auch ab und zu mal rum? Mir isses nun schon mehrmals passiert, daß ich beim einsteigen auf den Verriegelungsknopf komme und dann diese Alarmanlage in Betrieb geht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Jetzt habe ich mir ein Blech drüber gemacht
[Linked Image von selbstzuender.com]
Dieses Problem war also gebannt. Gestern bin ich eingestiegen und schon wieder sind die "Knöpfe" nach unten gesaust (außer der an der Fahrertür <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />)
Ich meine, nicht auf den Handsender gekommen zu sein. Warum hupts dann?
Und wenns hupt, wie kann ichs (sofort) abstellen? Wenn man nach dem Hupen versucht zu starten geht die Huperei auch wieder los <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gestern hat er 3x diese Huporgie vorgeführt. Ich bin dann weggelaufen um auszuschnaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />, sonst hätt ich den Hammer geholt.
Später gings dann wieder. Im Handbuch steht da natürlich was drüber aber irgendwie werd ich ned schlau da draus
Ist mir auch schon ein paar mal passiert, ich vermute aber, dass ich doch irgendwie den Handsender betätigte oder dann spinnt das Teil einfach ab und zu.
Oberhalb der rechten Türe befindet sich der Innenraumsensor. Das Teil kannst du aus der Verkleidung ziehen, den Stecker abziehen und den Sensor wieder einschieben. So hubts nicht los, auch wenn die Alarmanlage aktiviert wird.
Wenns nichts hilft, gibts noch die Möglichkeit die Alarmanlage/Wegfahrsperre still legen zu lassen. So hast du gleich noch eine lästige Störungsquelle beseitigt.
Ja, ja, ich weiss Versicherungsbetrug, Wegfall der ABE, Landesverat usw. Musst es ja nicht jedem sagen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Sach mal Hartwig, du stehst da echt neben dem Auto und wartest, bis das Hupen aufhört? Dann steigste ein und willst losfahren und wunderst dich, dass das Hupen wieder losgeht?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Mein Tipp:
Nachdem du den Alarm ausgelöst hast, reicht es auf dem Handsender die "Öffnen"-Taste zu drücken.
Dann hört der Alarm auf...
@Wildwux.
Das mit dem nicht los hupen und dem Innenraumsensor hab ich jetzt aber nicht verstanden.
Okay, der ist bei mir auch abgeklemmt. Aber wieso soll der irgendein Hupen verhindern?
Mein Tipp:
tja, dachte ich auch. Aufm Handsender kann ich rumdrücken wie ich wie will, da hört nix auf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Muß eh in den nächsten Wochen noch Wassereinbrüche beseitigen lassen sollen die mal gucken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
>> zicken eure Alarmanlagen auch ab und zu mal rum? <<
Nö, eigentlich nicht. Nur mein Hecktürkontakt ist etwas unzuverlässig, wohl wegen des vielen Wassers, das er abkönnen muß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
>> daß ich beim einsteigen auf den Verriegelungsknopf komme und dann diese Alarmanlage in Betrieb geht <<
Ja, aber das ist völlig korrekt so: "Arm on Lock", d.h. Scharfschalten durch Zuschließen. Wenn einem das nicht gefällt, kann man diese Option mit dem Diagnosesystem (==> Werkstatt) deaktivieren (lassen), so daß der Alarm nur noch durch den Handsender scharfgemacht werden kann. Die übrigen Funktionen von Alarm & WFS bleiben dabei erhalten. Jedenfalls steht das so in der Doku zum Diagnosesystem, probiert hab ich das selbst noch nicht (ich hab kein Problem mit dieser Funktion).
>> Gestern bin ich eingestiegen und schon wieder sind die "Knöpfe" nach unten gesaust (außer der an der Fahrertür ) <<
DAS ist wieder ein anderes Problem: in der Fahrertür (und NUR da) befindet sich ein Schalter, der dem Steuergerät mitteilt, wenn die Tür manuell (über Schlüssel oder Schieber) auf- oder zugeschlossen wird, und damit die Motoren der übrigen Türen das gleiche machen läßt, die Alarmanlage scharfstellt usw. Ist nun dieser Schalter grenzwertig (kaputt, versifft, vereist, verstellt), kann er (z.B. beim Türe zuhauen) fälschlicherweise einen Schließvorgang melden - also genau das, was Du beobachtet hast. Daß die Fahrertür von der ZV dabei nicht auch mit zugemacht wird, kann ich mir nur dadurch erklären, daß hier mechanisch was hängt, z.B. im Stellmotor (alle Stellmotoren werden durch einen einzigen Ausgang von Steuergerät versorgt, das kann also gar nicht einzelne Türen ausnehmen).
>> Fendi: >> Das mit dem nicht los hupen und dem Innenraumsensor hab ich jetzt aber nicht verstanden.
Okay, der ist bei mir auch abgeklemmt. Aber wieso soll der irgendein Hupen verhindern? <<
Naja, verhindern nicht direkt... aber ohne Innenraumüberwachung geht der Alarm halt nicht sofort, sondern ggf. erst beim Einschalten der Zündung los <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
aha, danke
Aber wenn man den Knopf an der Fahrertür runterdrückt, wird doch nicht automatisch die Alarmanlage scharf gestellt, oder???
Wenn man drinsitzt, und fährt, und den Knopf runterdrückt, schließt er zwar ab, sonst passiert aber nichts.
Der Innenraumsensor ist besonders beschissen, da er sich nach kurzer zeit auch ohne abschließen scharf macht. Hatte ich am Anfang des öfteren. Mal kurz ausgestiegen, Schlüssel abgezogen, z.B. einen Anhänger angekuppelt, noch kurz was aus der Garage geholt, Tür auf, und schon ging es los.
Besonders lästig war auch, dass der Innenraumsensor an kalten Wintertagen die Standheizung für einen bösen Langfinger gehalten hat - gut, hatte den Vorteil, dass ich immer wusste, dass die Standheizung geht.
Normalerweise sollte das gehupe aber mit dem Druck auf die Öffnen-Taste der Fernbedienung verstummen.
Dann habe ich auch das Phänomen bewundert, dass die Wegfahrsperre immer gesponnen hat, wenn ich mal vergessen habe, die Lüftungsklappen zu verschließen, und es dann geregnet hat. Komischerweise passierte das aber nicht sofort, sondern unverhofft zwischendurch. Morgens ganz normal gestartet, zwischendurch den Motor abgestellt, dann, beim wiederanlassen klang es für einen kurzen Augenblick so, als würde er anspringen, und dann nur noch das typische örgeln.
Dann mehrmals auf und zugeschlossen (mit der Fernbedienung), und es fluppte wieder. (Ist mir aber zum Glück nur zwei oder dreimal im ersten Jahr passiert.
Niklas
>> aha, danke <<
Darf ich draus schließen, daß Dir das nicht wirklich weiterhilft? Ich würde vorschlagen, mal das ganze ZV-Zeug in der Fahrertür eingehend zu kontrollieren, speziell den erwähnten Rückmeldeschalter (und wann genau der schaltet - Hebelei locker oder verstellt?). Leider wohnst Du zu weit weg, als daß ich einen Blick draufwerfen könnte. Ansonsten & falls wirklich ernst wird, bleibt Dir wohl nur die Werkstatt.
>> Aber wenn man den Knopf an der Fahrertür runterdrückt, wird doch nicht automatisch die Alarmanlage scharf gestellt, oder??? <<
Uhhh sorry, stimmt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ... die entspr. Option ist im Normal-Setup tatsächlich nicht aktiv (dafür müßte "Arm on Lock" UND "Relock" eingeschaltet sein)
>> dass die Wegfahrsperre immer gesponnen hat, wenn ich mal vergessen habe, die Lüftungsklappen zu verschließen, und es dann geregnet hat. <<
Dahin wo das Steuergerät wohnt, kann prima Wasser von den LüKl runterlaufen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
die Lösung: [Linked Image von home.pages.at]
Die noch bessere Lösung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
PAULA
PAULA
Schweiz
20,446,210 Hertha`s Pinte
8,064,743 Pier 18
3,821,531 Auf`m Keller
3,754,016 Musik-Empfehlungen
2,777,159 Neue Kfz-Steuer
2,728,209 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Nuncanadamas, Hartwig), 246 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,143
Members10,134
