Posts: 13 |
Hallo Leute. Nun bin ich fertig mit der Restaurierung meines 22 Jahre alten GD300 und möchte ihn nun zu einem Wohnmobil umbauen. Um "Platz" zu schaffen habe ich mir überlegt die beiden Vordersitze zu Drehsitzen umzubauen. Jetzt habe ich das Problem, das ich keine Drehkonsole finde, die TÜV zugelassen ist. Hat Jemand von euch schon mal Drehsitze in den G eingebaut und wenn ja welche Konsole wurde benutzt? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten, bis dann Marvin
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Angeblich sollen die hier www.sports-craft.de/ auch welche haben, die in den G passen.
Gruß Klaus
Posts: 233 |
für den beifahrersitz habe ich selbst eine drehvorrichtung gebaut.hab 2 verzinkte bleche (ca.3mm)genommen,eins an die konsole geschraubt und eins an den sitz geschweißt.vorher die schienen miteinander mit flacheisen verschweißt .richtung vorn ein loch gebohrt,oben eine mutter drangeschweißt und von unten (in der konsole)ne flügelmutter durch.ist fast unsichtbar und auch halbwegs stabil.
Der übern Teich ging
Posts: 1,488 |
Hallo, gibt für die Fiat Ducatos Drehkonsolen. Diese müssten problemlos im G passen. Die Sitze sind nämlich auch auf flachen Schienen an einer Metallbox angeschraubt. Gruß Rodion
Posts: 980 |
Frag doch mal beim lokalen Campinghändler nach Drehsitzgestellen für den MB Transporter T1 ! Die Aufnahme und die Sitzschienen sollten eigentlich passen, müsstest Du aber prüfen. Die Drehgestelle haben auf jeden Fall Tüv. Der Hersteller ist sowieso meist der gleiche (siehe VW Bus T2 Typ 2 und 3 sowie andere). <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, geht das überhaupt vom Platz her an der Mittelkonsole und der B-Säule? Ich glaube nicht, dass da genug Freiraum ist. Ansonsten: Sitzschienen reinigen und bei Bedarf den Sitz verkehrt herum auf die Schienen schieben. Grüsse Marcus
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 151 |
Also ich bin mir sicher daß auf ebay mal welche versteigert wurden. Ich würd vielleicht mal bei Sonderausstattungen für Feuerwehr oder bei Binz oder so schaun. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 980 |
Und ob das g-ht ! Hatte das gleiche im Typ3 Caravelle, auf der Fahrerseite musste man die Türe öffnen und bei beiden Seiten (wegen Mittelarmlehnen) erst den Sitz vor dem Drehen ganz nach vorn schieben. Gedreht kann man ihn wieder in die gewünschte Vor/Zurück Position schieben. War super Sitzen am Klapptisch ! Camping Meier in Leverkusen war mein Dealer für die Drehgestelle.
Posts: 670 |
Hi, schau mal hier bei Reimo nach!
Viele G-rüße Matthias
(Und ob das g-ht ! Hatte das gleiche im Typ3 Caravelle, auf der Fahrerseite musste man die Türe öffnen und bei beiden Seiten (wegen Mittelarmlehnen) erst den Sitz vor dem Drehen ganz nach vorn schieben. Gedreht kann man ihn wieder in die gewünschte Vor/Zurück Position schieben. War super Sitzen am Klapptisch ! Camping Meier in Leverkusen war mein Dealer für die Drehgestelle.) ...wieso muss das im G passen, wenn es im VW Bus passt? Grüsse Marcus
445
Posts675,901
