Posts: 272 |
Hallo Thorsten. Und ist da was dran zu machen an der Pumpe?? Oder geht da nur noch was auf dem elktronischen wege etwas?? Gruß Torsten
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Posts: 4,801 |
Mechanisch is da nix zu wollen, zumindest nicht mit "unseren" Mitteln. Da hilft nur Chiptuning.
Posts: 272 |
Da kann man dann nix machen. Egal schnell muss er eh nicht sein und die 315ner bekomme ich an den Achsen auch noch so gedreht. Gruß Torsten
Posts: 4,801 |
Ich hätt da noch ne 4.88 Achsübersetzung... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 272 |
Bitte um Aufklärung. Komme ich mit der übersetzung mit den 315 an die originale wieder herran?? Könnte ich so das Gutachten um gehen??
Posts: 4,801 |
Nicht ganz, aber Du kommst auf jeden Fall recht nahe an den Serienwert. Allerdings sind die Kosten für die Änderung der Achsübersetzung wahrscheinlich höher als für das Gutachten.
P.S.: Ist das Fax angekommen?
Posts: 272 |
Na das klingt aber nicht so toll. Ich weiß eh nicht was mein Auto für Achsen hat. Jeder(sogar WilliTD) sagt der Y61 müsste fast Rückwärts laufen mit der Reifengröße. Kann wenn es eben ist sogar noch im 2 Gang anfahren, in der Stadt kann ich gegen jeden TieferBreiterGeiler von Ampel zu Ampel mit halten(nur nicht auf die Tankuhr schauen). Gruß Torsten
Posts: 4,801 |
Dann kann es sein das Du schon die 4,88 drin hast. Es gab mal ziemlich zu Anfang des TD6, also 1998 von Nissan ne Aktion da wurde bei Kunden die die zu geringe Zugkraft des Fahrzeuges bemängelten kostenlos die Achsübersetzung von Serie 4,625 auf eben 4,875 getauscht (Willy kennt das). Evtl. fiel dein Auto ja auch darunter, das würde das Verhalten des Autos auf jeden Fall erklären.
Posts: 1,082 |
entweder Diff aufmachen und nachschauen, oder aufbocken Rad drehen und mitzählen bis die Kardanwelle einmal rum ist
Markierungen machen
Posts: 272 |
Moin Moin. Habe schon mit Willy darüber gesprochen und war beim Nissanhändler wo das Auto als Vorführwagen lief und wo er bis 100000km vom späteren Kunden zur Wartung war. Laut deren aussage sind die Achsen nicht geändert worden <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />.Werde mich wohl mal unter das Auto werfen und die drehungen zählen. Gruß Torsten.
406
Topics44,460
Posts676,411
Members10,140
