#105913 15/05/2006 20:22
Moin zusammen,
ist es normal das bei meinem Auto der Lüfter ständig mitläuft??
solange der motor läuft...ja
macfee #105915 17/05/2006 10:34
Wenn der Motor die Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat, sollte der Viscolüfter nicht laufen ...
Gruss, Roland
Der läuft nach dem Kaltsart sofort mit.
Mfg Ingo
K Offline
Er läuft schon mit, sollte aber bei kaltem Motor frei drehen und nicht auf voller Drehzahl. Einfach mal bei stehendem (!) kalten Motor versuchen den Lüfter zu drehen, sollte raltiv leicht gehen. Bei warmen Motor schon ne Ecke schwerer. Wenn er sich bei kaltem Motor nicht drehen lässt unbedingt wechseln sonst kann die Welle abscheren (selbst schon erlebt) und der Lüfter einiges zerstören.
Karsten #105918 18/05/2006 19:42
Superjunge
Superjunge
Mahlzeit
ich hatte das Thema letztens auch schon angesprochen.
Mein Lüfter dreht sich auch mit. Und ist im kalten Zustand recht schwer zu bewegen. Was genau sollte denn da gewechselt werden ? Ist das auch selbst hinzukriegen ?
Danke Lolli
lolli #105919 19/05/2006 09:18
Superjunge
Superjunge
Moin
so, ich war gerade beim Nissan Mensch. Die Aussage war wieder köstlich - Zitat: Alles Normal aber man kann es wechseln für 400 Euronen. Das der Lüfter sich schwer drehen lässt auch wenn der Motor kalt ist findet er auch normal.
Aber wie gesagt, mann kanns auch wechseln !!?? So nach dem Motto - vieleicht dreht es sich danach etwas leichter.
Ich verstehe nur noch Bahnhof <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Was denn nun?
Lolli
grafe
grafe
Chemnitz, Sachsen
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,584,100 Hertha`s Pinte
8,118,595 Pier 18
3,859,298 Auf`m Keller
3,794,905 Musik-Empfehlungen
2,817,046 Neue Kfz-Steuer
2,775,306 Alte Möhren ...
2 members (RINO71, hansele), 244 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
SeppR 1
Dbrick 1
Padane 1
10,148 Registered Users
DaPo 26,702
Ozymandias 16,885
Topics44,473
Posts676,584
Members10,148
