Posts: 1,096 |
So wie Ahonn das beschreibt, ist es richtig. Ansonsten würde der Simmerring ja lediglich dafür da sein, das Fett aus der Bremse fernzuhalten.
Posts: 1,096 |
Gute Fotodoku, da kannst du was draus machen...
Jens Habe den ersten Teil (von gestern) fertig geschrieben. Vielleicht brauchts der eine oder andere mal. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Fortsetzung folgt heute ... Nabensimmerring.pdf
Posts: 8,679 |
So wie Ahonn das beschreibt, ist es richtig. Ansonsten würde der Simmerring ja lediglich dafür da sein, das Fett aus der Bremse fernzuhalten. Bookwood, guck dir das ganze noch mal genau an! Der innere Simmering ist ausschließlich dazu da, die Bremse fettfrei zu halten. Was sollte da reinkommen, außer Belagabrieb und Wasser bei artgerechter Haltung??? Und bei intakten Dichtungen kommt eben KEIN Öl aus dem Diff an die Lager. Völlig verschiedene Spielwiesen! Nur Megaoptimisten können da auf Schmierung hoffen (und werden bitter enttäuscht..." Schatz, ich hab sas Haus gekauft, hast du den Lottoschein abgegeben?"...<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />) Guck dir das beim Fotos machen einfach genau an. Grüße Hubertus
Posts: 5,921 |
Zu Silikkon
Tut Euch nen Gefallen und nehmt das Säurefreie......
Steht extra drauf und kostet gleichviel
Posts: 1,096 |
@flaterric: Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 246 |
@ flateric,
wo ist denn die Dichtung die das "austreten" des Öls aus dem Diff bzw. Achsrohr verhindert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Ist aber auch nicht tragisch, wenn sich das bisschen Öl mit dem Fett mischt.
Gruß Aaron
Posts: 2,011 |
Alle Achtung, so einen detaillierten Bericht hatte ich nicht erwartet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ich würde die Demontage der Bremstrommel allerdings in der Reihenfolge vor das Öffnen der Nabe legen. Wenn die Trommel nicht einfach herunter geht, hat man dann evtl. noch bessere Möglichkeiten ale wenn die Nabe schon lose ist. Mag aber auch sein das ich es einfach aus Gewohnheit bevorzuge.
Eine Warnung wegen dem Laufring des Simmerrings würde ich einfügen: Es gibt durchaus einige Achsen die diesen erneuerbaren Laufring nicht haben, die Lauffläche ist dann fest an der Nabe dran (z.B.V8). Der Versuch den Ring dann zu tauschen kann teuer werden.
Mal sehen wie er aussieht wenn du fertig bist.
Jens
Posts: 1,096 |
So, ich bin fertig geworden. Ich hoffe, es gibt keine inhaltlichen Fehler, dann bitte gleich meckern, damit ich es korrigieren kann. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Leider streikte zum Schluß meine DigiCam, aber es geht auch so, denke ich. Sind nun 1,8 Mb geworden. Download unter Nabensimmerringwechsel (Rechtsklick - Speichern unter ...)
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Posts: 246 |
Hallo Peter,
alle Achtung, super Bericht!<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß Aaron
1 members (Karsten61),
613
Topics44,470
Posts676,504
Members10,144
