S Offline
Hallole,
will das Lenkgetriebe wechseln. Nun muss ich feststellen, dass diese Arbeit im Werkstatthandbuch Td5 nicht beschrieben wird. Wahrscheinlich, weil sie schon im Werkstatthandbuch Tdi drinne steht.
Also - wer braucht die CD vom Td5 und liefert mir die vom Tdi??
Dank euch allen
stieri <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
S Offline
Hallo Caruso,
also wenn ich dich nicht hätte... Dank für den Link.
War jetzt aber gar nicht notwendig. Hab mein Getriebe bei Allrad Kontor in Bremen bestellt, und die haben automatisch die entsprechenden Seiten aus dem Werkstatthandbuch als Kopie der Bestellung beigefügt. Find ich klasse.
Grüße an alle
Hallo Caruso,
Grüße an alle
Hallo Stieri,
Lenkgetriebetausch liegt bei mir auch im Herbst an, berichte doch mal bitte wie es bei Dir geklappt hat.
isbjoern
S Offline
Hi Isbjoern,
klappt eigentlich ganz gut. Zwei Probleme gibts meiner Erfahrung nach:
1: Lenkstockhebel abziehen - da brauchst du ein richtiges Teil, keines aus Kiena. Dann feste anknallen und mit dem großen Bello ordentlich unten drauf. So kann das klappen (muss aber nicht).
2: Wenn du den Motor mit einem Holzkeil gegen den linken Rahmenträger etwas nach rechts verschiebst (die Gummilager haben etwas Spiel)dann flutscht das neue besser rein. Ist nämlich 18kg schwer.
stieri
Knut Kröschel
Knut Kröschel
Remscheid
20,877,090 Hertha`s Pinte
8,205,195 Pier 18
3,913,288 Auf`m Keller
3,886,209 Musik-Empfehlungen
2,884,165 Neue Kfz-Steuer
2,866,781 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,133 guests, and 0 robots.
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
