#10666 10/01/2005 11:38
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
wer kann helfen?
Ich möchte meinen SIIa umdieseln.
Wie sind nun die Bedienelemente bei einem ExMod (ohne Zündschloss) beim Diesel?
Ist der Startknopf dann ein Zugschalter? Oder ein extra Schalter zum Vorglühen?
Und wie ist das mit der Handkurbel? Kann man einen 2,5l Diesel eigentlich noch mit der Kurbel anschmeissen? Oder gab es die Diesel dann nur ohne Kurbel?
Fragen über Fragen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Danke,
Chris
W Offline
ich kann´s dir nur von einem SIIa mit zündschloss sagen/fotofieren.
ankurbeln? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
wamm #10668 10/01/2005 12:09
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Hallo Mr. Wamm,
das wär doch schon mal was...
Und <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> soll wohl heissen: iss nich ?
Also gibt es dann beim Diesel keine Kurbel und auch keine Aufnahme an der Riemenscheibe. Oder?
W Offline
kurbelaufnahme gibts wohl, ist ja beim 2,25er düsel der gleiche block wie beim petrol. auch die kurbelwelle ist gleich, samt flanschen, etc...
aber gegen den diesel drehst du nie und nimmer an. und wenn, dann nur zum ventile einstellen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
ich mach dir mal ein paar foddos von der armaturenlandschaft.
Beim Diesel kannst du die Handkurbel z.B. Beim einstellen der Ventile verwenden. Starten kannst du den Motor damit nicht. Du kommst nicht über den Kompressionpunkt hinweg.
Wie hatten das probiert. Wir habe nextra eine Kurbel verlängert und für Zweihandbetrieb umgebaut, aber es ging nicht. Wenn du eine "Dekompressionsanlage" einbaust geht es vielleicht.
bye,
Oli
wamm #10671 12/01/2005 21:46
nabend leutz,
ich bin mir nich zu hundert prozent sicher,
aber soweit ich weiss sind die kurbelwellen beim
diesel und benziner unterschiedlich.
haut mich wenn ich falsch liege, aber ich meine so is dat <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
gruss bastler
Was nicht geht, wird gefahren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ob die Kurbelwelle beim Diesel gleich der vom Benziner ist weiß ich nicht, aber der Diesel hat auch (in der Regel) die Klauenkupplung an der Riemenscheibe der Kurbelwelle. Da passt die Anlasserkurbel zwar drauf, allerdings wird das (wie bereits beschrieben) mit dem Anlassen nix, selbst im warmgefahrenen Zustand bzw. mit gleichzeitigem Vorglühen.
flo Offline
Ich hab 96 mal kurz einen SIIa Diesel gehabt, der hatte einen Dekompressorzughebel unterhalb des Amaturenbretts, mit drei Händen müsste der dann eigentlich zum Starten sein?
Einer kurbelt, der andere zieht den Hebel, bei Kommando "Eini" wird der Hebel hineingedrückt und der Knabe läuft. Oder war dieser Hebel zum Diesel abdrehen?
g.f. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
never touch a running system
Ne die Kurbelwellen beim Benziner und Diesel sind definitiv unterschiedlich. Die Diesel-Welle ist "forged" also Gesenkgeschmiedet.
Man kann allerdings die Diesel-Welle in einem Benziner verpflanzen das macht kein Problem. In GB habe ich mal einen Holländer kennengelernt der hat aus einem Turbodiesel einen (getunten)Beziner gebaut und meinte der TD-Block währe eine gute Basis da die Kurbelwelle, Anlasser usw. etwas stabiler sind.
Tschö
Oli
flo #10675 13/01/2005 10:43
Das könnte auch der "Motor Aus"-Zugknopf gewesen sein. Die sind normalerweise in der Nähe vom Zündschloß angebracht, außer bei meinem, da hatte ihn einer der zehlreichen Besitzer an die Mittelkonsole verlegt. Mit diesem Zugknopf wird der Einspritzpumpe der Sprit abgeriegelt und der Motor quasi abgewürgt.
PGD
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
20,307,365 Hertha`s Pinte
8,005,760 Pier 18
3,775,307 Auf`m Keller
3,714,148 Musik-Empfehlungen
2,739,161 Neue Kfz-Steuer
2,695,879 Alte Möhren ...
0 members (), 389 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Daniano, harald-hans
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,105
