Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Hallo, wer von euch weiß, um welche Stoßdämpfer es sich bei denen im Schlechtwegepaket handelt? sind es die von Fichtel und Sachs? wenn ja welche Artikelnummer? Wie teuer? MfG Max
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Die Schlechtwegedämpfer sind, ebenso wie die Seriendämpfer, von F&S. Artikelnummer? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 577 Likes: 2
Danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich, welches die vom Schlechtwegepaket sind? Steht da irgendwo eine Artukelnummer drauf? wenn ja welche. Wie Teuer? MfG Max
Wenn´s originale von DC sind, steht da eine Teilenummer drauf. Welche? Keine Ahnung, kommt drauf an, bei welchem Auto, du hast ja im Profil nix eingetragen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 577 Likes: 2
Sorry, habe einen 461 290 TD Bj.98. Ich mein wie die Stoßdämpfer von F&S gekennzeichnet sind, wenn ich sie nicht von Mercedes beziehe, um die Schlechtwege zu erkennen. MfG Max
Posts: 25 |
Hallo maxbackbone,
ich habe gerade neue F&S Dämpfer verbaut, die angeblich dem Schlechtwetterpaket entsprechen. Nun, sie sind etwas progressiver ausgelegt als die vorherigen Bilstein, mehr kann ich momentan nicht sagen, außer dass die Bilstein ohnehin ausgelutscht waren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Aus dem Kopf heraus, sind die Endnummer der F&S Dämpfer xxx941 bzw. xxx942, die Kosten €298 (Zahlender Endverbraucher). Wenn ich heut' dazu komm', schreib ich die Nummer von den Kartonagen ab (liegen in der Werkstatt), auf den Dämpfern selbst sind, glaub' ich, andere Nummern, auf der Rechnung wiederum andere, wohl VK-Artikelnummern, ich schreib' mal alles ab...
G-Ruß, RobbyS
300GD - EZ 3/81
Posts: 577 Likes: 2
Hallo Robby, Danke für die Antwort. Ich vermute 298Euros sind für ein Satz, also 2 Stück, oder etwa alle 4??? Über die Genaue Bezeichnung, und wo du sie gekauft hast währ ich sehr dankbar. Welche Federn hast du verbaut? Wird mein 290TD Bj98 auch Bilstein drinn haben? MfG Max Hallo maxbackbone,
G-Ruß, RobbyS
300GD - EZ 3/81
Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
Bei ebay werden auch org. F&S Schlechtwegedämpfer angeboten. Preis pro Stück 99,- Taugen die was?? Ist das Angebot gut??
Posts: 25 |
Hallo maxbackbone, der angegebene Preis war bezogen auf einen Satz (2x vorn, 2x hinten). Mercedes Benz 106941 Chrysler Steyr 05320 F&S Artikelnummer 4 013872037612 Mercedes Benz 106942 Chrysler Steyr 05288 F&S Artikelnummer 4 013872037629 Die auf den Dämpfern aufgestempelten Nummern ware jetzt auf die Schnelle nicht zu ermitteln (Bräucht' nen Spiegel, da ja schon eingebaut, außerdem die Sonntagshose an <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> ...). Die erwähnten Bilstein (gelb lackiert) waren nicht original. Bei den Federn bin ich (glaub ich) ziemlich original. Hinten, da vor einigen Monaten gewechselt, war's 2-strich-grün. Aber hierzu guck mal auf Hans Hehl's Seite falls Du an einen Federwechsel denkst: http://www.hanshehl.de/tipp10.htm PM, auch an 250GD_sandbeige. G-Ruß, RobbyS 300GD - EZ 3/81
Posts: 577 Likes: 2
Hallo, danke für die vielen Zahlen. Aber bei diesen Preis handelt es sich nicht um die Dämfer des Schlechtwegepakets? ODER? Worüber hast du sie bezogen? von Mercedes Direkt? MfG
2 members (user108, berlinator),
669
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
