Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Bei Hans Hehl hab ich schon geschaut, finde aber nix.  Mfg G zilla aber, aber, steht doch alles dort, Stichwortverzeichnis, G , Glühkerze! Sogar ein Schaltplan mit Spannungsangaben der in Reihe geschalteten Glühkerzen ist abgebildet. Bei Deinem G ist halt eine Glühkerze mehr da <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruß Hans
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Sam wie Hans sagt alle info auf seine seite habe jetzt die neue duratherm drin einfach herlich ein genuss die alte wurfel zu starten. und jetzt noch einige info uber die feste gluhkerze sie ist raus ohne kopfdemontage und soweiter. werde bald einen bericht schreiben mit fotos und nach Hans mailen fuhr auf seine seite. Habe diese wochen zu viel arbeit, auf der schule abiturarbeiten corrigieren und und und. mfg Dominique
Posts: 62 |
danke für eure Antworten. Leider läuft mein Würfel immer noch nicht, da ich glaub grossen Mist gebaut hab. Als es mir immer die Sicherung nahm, sah ich den Fehler und tapte ein Parallelkabel ab, das immer an die Masse kam. Jetzt weiss ich nicht, was mich geritten hat, auf jeden Fall klemmte ich noch die 3. Glühkerze mit dem "Parallelglühkabel" an, da ich dachte, dass es dann eventl, besser und schneller glüht. Aber eigentlich habe ich den Kupferdraht drin.
(schei....)
Mein Glührelais schaltet, kabel (zur letzten Kerze) hat auch 12 volt anliegen, wenn ich glühe.
Frage: Kann es sein, dass durch den spezialumbau eine glühkerze geliefert wurde? Glühen dann die anderen auch nicht mehr, wenn eine nicht mehr tut? Werde es morgen mal durchmessen, welche hochohmig ist.
Danke
Gzilla
...nat�rlich schweiss ich gerne....
Posts: 814 |
Hallo Sam ich denke das du sofort die gluhkerzen raus drehen muss um die zu kontrolieren. Weil durch kurzschluss die kerze mit gluhdraht kein stift sich fest schweissen kann. Wahr bei mir auch passiert. Die dicke M18 mutter bekomt man raus aber der aussenpol stekt noch im kopf! Wenn beim raus drehen der M18 der dunne kabel anschluss nicht dreht sofort stoppen. Die M18 wider im cyl kopf drehen. (X) Auf der dunne stift eine - M14 (oder M12) mutter - dann einen kleine unterliege scheibe - so eine lange M5 mutter 1 cm lang und die gut festdrehen Dan wider die M18 raus drehen (die M5 solte immer gut fest gezogen werden) eventuel die m14 wider raus m5 rauf und einen motivations slag mit der hammer nicht uber treiben danach wider anfangen mit (X)
mfg Dominique
1,490
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
