Posts: 800 |
Die Suche kann man neuerdings wirklich in die Tonne treten... Wenn mein Deckenlicht auf Stellung Automatik steht, ist das Innenlicht bei geschlossenen Türen an, bei geöffneter Tür wirds dunkler wie gedimmt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />!?! Hat meine Batterie geplättet. Wie geht die Leuchteinheit an der Decke auf? Bin ein Idiot was Elektrik angeht, aber ich glaube an einen Kontaktfehler.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Das Innenlicht kann man beim 463er nur mit der ganzen Einheit nach unten abziehen.
Ich denke aber, das Du da keinen Fehler finden wirst.
Das Innenlicht wird immer mit Bplus versorgt. Dauernd. Wenn der Schalter auf Automatik steht, dann wird ein Kontakt gegen Fahrzeugmasse gelegt (Türkontakt). Dann kann auch bei ausgeschalteter Zündung das Licht angehen.
Ich denke eher das ein Massekabel am Türkontaktschalter durchgescheuert ist und bei geschlossener Tür an Masse kommt. Wenn die Tür geöffnet wird kann evtl. der Massekontakt entlastet werden und es ist zwar eine Verbindung vorhanden - allerdings mit einem erhöhten Übergangswiderstand. Versuche mal, ob das bei der Beifahrertür genauso ist. Ansonsten würde ich eher die Türkontaktschalter ausbauen und säubern und vor allem auf die Isolierung der Kabel schauen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 800 |
Danke Klaus, klingt gut, das versteh sogar ich. Allerdings gleicher Effekt auch bei der rechten Tür - und wenn ich am Deckenlichtschalter rumfummel blinzelt das Licht von voll hell bis schwach. Ich schau mal nach den Türschaltern und dem Deckenlichschalter. Einheit einfach abziehen?
Posts: 800 |
@klaus300E Alles gecheckt,Schalter etc. gesäubert, aber im sichtbaren Bereich der Kabel, soweit man sie rausziehen kann, nichts gefunden.(Ausser Fettbatz von der Hohlraumversiegelung) Jetzt gehts manchmal an, manchmal nicht,und zwar bei beiden Türen. Also irgendwo ein Kabelbruch in der Isolierung. Die Türschalter scheinen hintereinander geschaltet zu sein, der Bruch muss also im Kabel von einer Tür zu Lampe sein????? Geht das links in der A-Säule zur Lampe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />? Dann zieh ich da ein neues ein.
mot
Bergisch Gladbach
1,062
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
