Page 4 of 6 1 2 3 4 5 6
Golffahrer
Golffahrer
hau ne nato kupplung hinten drann...
irgendwann kommt der sankey eh und dann isser froh... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
am besten das ganze noch an ner dixon bates...
Gruss JJ
Bis denndenn
the one and only Bastlwastl!
HI JJ,
die Lösung mit der Nato-Kupplung hab ich mir schon für meinen TDI ins Auge gefasst. Aber hier gehts um nen Bekannten mit TD5, der will was dezentes...
Und haben der TDI und der TD5 wirklich das gleiche Lochbild?
Gruß Alex.
Treibt alle in den Wahnsinn
So, inzwischen bin ich ausgeschlafen und schreibe keinen Nonsens mehr. Es gibt eine passende Öse bei Meili (EUR 27,-) und die hab ich oben reineditiert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Norbert
C
C Offline
hi,
nicht genau die selbe oese, aber eine ist so ähnlich, die auswahl groß.
der stille hatte den link aber auch schon mal gepostet anschlagpunkte
Supi, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> genau der ist es. Hatte den Link vom Stillen auch schon geöffnet, aber vermutlich Tomaten auf den Augen.
Gruss Carsten
Carsten
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
wie wäre es mit dieser:
[Linked Image von koechel-net.de]
Die hab ich an meinem Mog dran, zum verzurren auf Fähren usw.
Wenn ich mich recht entsinne waren die nur bis 3t pro Öse
gedacht. Also nicht wundern, wenn die beim Bergen rausgerissen
werden.
Christian
hi,
wenn die oese bis 3t tragfähigkeit (nicht bruchkraft!) ausgelegt ist, dann kannst du damit recht bedenkenlos bergen.
vorraussetzung ist dann natürlich, dass die oese an einer stelle angebracht wurde, wo ebenfalls eine kraft von 3t, oder ein vielfaches davon (bis zur erreichung der bruchkraft) aufgenommen werden kann.
ein einlagiger bergegurt nach en 1492-1 in 60 mm breite (1 t. tragfähigkeit/ 7 t bruchlast) bricht sehr wahrscheinlich vorher!
gruß
alles bleibt wie immer - nur schlimmer!
Wenn ich mir diese ganzen Berge und Windenfreds so durchlese komme ich irgendwie zu dem Schluss, das viele Sachen auch zu Bruch gehen weil viele Leute schlicht und einfach auch eine menge Fehler dabei machen.
Die tollsten Technischen Hilfsmittel nützen nicht viel wenn ich nicht damit umzugehen weiss und der Gesunde Menschenverstand gerade auf Urlaub ist.
hi,
ich denke, es fällt schwer, dass ganze heben ziehen berge zurren problem als kette zu begreifen, in der man trotz viel geld und gutem willen schnell ein schwaches glied einbaut od. die kohle falsch ausgiebt .
an der oese (an der Last, z.B. fahrzeug auf fähre) mit 3t tragfähigkeit kann/muss ich mit einem zurrgurt 75 mm breit mit 5000 daN (ca. 5t) zugkraft gestreckt zurren, (der gurt kost bei mir in 4 m länge satte 51,90 € + tax), zurre ich jedoch nur mit einem 35 od. 50 mm breiten gurt, dann hab ich zu viel geld für die falsche oese ausgegeben oder der gurt kracht oder ich brauche mehrere gurte, dann natürlich auch mehrere oesen......
tragfähigkeit vs. bruchkraft, unterschiedliche sicherheitfakroren bei unterschiedlichen anschlagmitteln (wass ´n dass?) güteklassen ..... , dass alles trägt natürlich nicht zur erhellung des gutwilligen bei.
recht haste mit dem gesunden menschenverstand
gruß
hi,
kann nur empfehlen das verstärkungskitt für die hecktraverse zu verbauen, meine abschleppöse hinten (mit 4 schrauben befestigt) hatt bei einer winchbergung ca 5-6mm die hecktraverse nach ausen gezogen...
[Bah..Pfui..] happens... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
werd ich mir auch noch montieren
Mfg
Bernd
Defender 90Td5 schwarz
hi,
Dazu kommen ja auch noch völlig unterschiedliche Bedingungen.
Ein Auto in Peckfitz aus dem zähfliessenden Schlamm zu zuppeln ist etwas ganz anderes als einen vollgepackten Reisedefender in der Sahara aus dem Sand zu bergen.
Mein "Konzept" funzt für die kleine Hobbybergung auf dem Fahrgelände, für Extremsituationen werden meine Vorkehrungen nicht ausreichen, was ja auch nicht so geplant ist.
Ich habe natürlich durch meinen Beruf schon etwas Erfahrung mit diversen Gurten, Ketten und sonstigem schweren Gerät.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />In der Ruhe liegt die Kraft.
Hat bis jetzt beim Maschinentransport an der Arbeit immer gut funktioniert und gilt auch im Gelände.
Erstmal <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> und dann loslegen.
20,305,653 Hertha`s Pinte
8,004,724 Pier 18
3,775,001 Auf`m Keller
3,713,248 Musik-Empfehlungen
2,738,629 Neue Kfz-Steuer
2,695,252 Alte Möhren ...
1 members (Niclas14), 509 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,621
Members10,104
