Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
wie wäre es mit dieser:
[Linked Image von koechel-net.de]
Die gibts u.a. beim www.landy4ever.de
Ist für leichtere Abschleppübungen gut geeignet. mit Verstärkungsplatte von hinten sicher noch mehr Lasten möglich.
Zusätzlich haben wir noch die JateRings am hinteren unteren Rahmen montiert. Ist geeignet, für Dreicksbildung mit Bergegurt und große Lasten.
Tipp: wenn Jate Rings, dann nicht die ominösen Nachbauten die hier in D angeboten werden, sondern die originalen aus England bestellen.
on her majesty´s service
oder mit dieser:
um 360° drehbar, kann geschraubt werden, rostet nicht...
jibbet bei www.ctc-parts.de
Habe mir diese hier selber zusammengebrutzelt!! Hoffe das des mitn Bildeinstellen geht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> [Bild]http://www.bernd-gerber.de/jana/[/Bild] ohhh es ging net, kann das einer mal für mich machen?? Danke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Öse
C
C Offline
Genau diese Ösen suche ich schon lange. Leider sind die auf der Landy4ever HP nicht die selben.
Kennt jemand noch einen anderen Lieferanten für die abgebildete Zugöse?
Gruss Carsten
Carsten
hi,
nicht genau die selbe oese, aber eine ist so ähnlich, die auswahl groß.
der stille hatte den link aber auch schon mal gepostet anschlagpunkte
alles bleibt wie immer - nur schlimmer!
hi,
Nur mal so ne Idee,
wenn man eine Bergeoese mit 2 Schrauben an der Hecktraverse befestigt, was nimmt man denn da fuer ne Gueteklasse????
Bei M8 finde ich so eine Maximallast von so ca. 1,6 t evtl. etwas knapp, oder??? Wofuer braucht man dann noch 4-7t Winden????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich lasse mich im Notfall gerne belehren.....
Gruss,
Matthias
Treibt alle in den Wahnsinn
Post deleted by Becks
ok, I stand corrected....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich denke Du hast Das richtig verstanden. Wenn das haelt, dann ist es ja gut.....
Gruss,
Matthias
hi,
güteklasse nimm min. 8.8, m8er (M8 bezeichnet den durchmesser der schraube, nicht deren Güte) schrauben erscheinen mir etwas arg knapp. du brauchst schrauben, die in der bruchkraft, nicht unbedingt in der tragfähigkeit, zu deinem anschlagpunkt passen.
gruß
@ Badewetter:
Ja Kacke - ich habe meinen Post gerade gelöscht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (weil ich einen falschen Lochabstand der M16-Aufnahmen an der TD5 Hecktraverse nannte).
Richtig ist:
- einen vernünftigen Thread zum Schraubenproblem gibt es hier.
- Schlepp- und Bergeösen an der TD5-Hecktraverse, insbesondere mit nur zwei (M16) Befestigungspunkten, können im Extremfall zu Deformationen führen, denen Landrover mit diesem Verstärkungskit zu begegnen hofft.
- Die Arbeitslast von gewerblichen Hebe- und Anschlagmitteln wird üblicherweise mit 1/7 der Bruchlast angegeben.
- Unter dem zitierten Meili-Link finde ich eine Öse ("Transportring RSSB 010"), mit zwei M16 Befestigungspunkten, passendem 90mm Lochabstand, 3,15t Traglast (=22t Bruchlast) = OK.
Tschuldigung,
Norbert
ttdriver
ttdriver
Hessen
20,388,046 Hertha`s Pinte
8,034,801 Pier 18
3,801,019 Auf`m Keller
3,740,886 Musik-Empfehlungen
2,760,260 Neue Kfz-Steuer
2,717,911 Alte Möhren ...
1 members (CarstenKausB), 409 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,661
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,918
Members10,124
