Page 3 of 4 1 2 3 4
Archivar
Archivar
@ Hans:Da kann man nur neidisch werden! Vielleicht sollte ich doch noch umschulen, damit ich das alles ausprobieren kann, was auf Deiner homepage steht.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruss Eisbär
Hallo Thomas,
da hättest Du schon 1980 wie ich mit dem G anfangen müssen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Meine 26 Jahre G-Erfahrungen sind aber noch lange nicht alle online. Da erlebte man einiges.
Gruß Hans
Hallo Chris,
ich habe das selbste problem. Welchen baujahr hat ihren G. Meine ist von 1990 und die electronic ist nicht diezelbste als 94 und junger.
wan er alter ist dan 94 dan kan es vielleicht ein relais sein (sind hinten die sicherungen)
grussen
Nicolas
Danke euch allen für eure Erfahrungen.
Habs gestern noch mal mit allen Tipps probiert, leider ohne Erfolg!
Bin ratlos und nen bissl enttäuscht, das mein Fahrzeug mich nicht überall hinringt! J
Welches Relais meinst du Nicolas? Mein G ist Bj 07/1993?
Wo sitzt das?
Chris
Wo sitzt das?
Chris
Durch sehr langen Nicht-Gebrauch der Sperren sind diese verharzt. Bring ihn in die Werkstatt, sie sollen diese wieder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" /> gangbar machen. Ist keine große Sache.
#107762 22/05/2006 06:24
Guten morgen, was heißt verharzt? Wer kann mir das kurz erklären?
Kann man das selber machen?
Danke CHris
Archivar
Archivar
Öle (flüssige Fette) oxidieren durch Luftsauerstoff, es bilden sich längere Molekülketten und das Öl, auch das Fett, werden zäh bis fest, sie trocknen wie ein Firnislack. Moderne Fette sind da stabiler.
Wenn der Sperrennehmerzylinder die Ursache ist, ausbauen und gängig machen (vorher meinen Sperrentipp lesen ).
Ob Du es selber machen kannst, mußt Du selber beurteilen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Hans
Hallo Hans,
vielen Dank für deinen Tipp.
Ich selber werde mich da wohl nicht ranmachen, aber mein Kfz Meister ist für jeden Tipp dankbar, hat mit G bisher leider noch nicht soviel erfahrungen!
Werde aber heut abend mal selbst einen Blick drauf werfen.
Hoffe ich erkenn dann, das der Sperrzylinder verharzt ist. Das wäre ja nicht ein so großer finanzieller AUfwand.
Alles andere an den Sperren wäre teuer.
Eine Anmerkung zu meinem Ausflug, hab unser priavtes Waldstück durchfahren, um an einen umgestürtzten Baum zugelangen, also kein fremdes Jagdrevier zerstört.
Vielen Dank an alle.!
Chris
Kurzer Bericht, war gestern abend in meiner Schrauberwerkstatt meines vertrauens, Schaltspannung ist messbar, beim Überbrücken leuchtet zum erstenmal die rote Lampe. smile
Hab mich mal bei Hans auf der basterlerseite umgeschaut. für mich als Laie bleibt die Frage wie bzw. wodurch der Unterdruck aufgebuat wird, welcher zum Druckumsetzer gelangt?
Chris
Hallo Chris
hatte das Problem anfangs auch und konnte es ohne Vorkenntnisse lösen, also nicht verzagen.
Wenn die Sperren über lange Zeit nicht benützt wurden sind möglicherweise folgende Teile festgegammelt:
1. Relais, ist hinter den Sicherungen in der Klappe Fussraum rechts.
Test: bei laufendem Motor Sperre einlegen. Das relais sollte vernehmlich klicken. Dieses relais schaltet alle Sperren.
2. Unterdruckschalter. Für jede Sperre ist ein Unterdruckschalter, den das Relais aktiviert.
Der für das Zentraldiff ist im Motorraum an der Spritzwand neben den Lüftungskasten. Die anderen beiden wahrscheinlich hinter dem Kühlwasserbehälter.Test: Sperre aktivieren, der Schalter klickt ebenfalls fühlbar, oder Schlauch zu der Sperre abziehen und fühlen, ob Unterdruck anliegt.
Das wars bei mir, die Schalter waren fest. (ca 24 €)
3 Alle Unterdruckschläuche auf Lechs prüfen, die werden hart und brüchig.
Wenn das alles funzt, sinds die Sperren selbst, das ist das unwahrscheinlichste.
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
Danke Thomas für deine Anleitung, bin über jeden Tipp dankbar, bin ja schließlich erst seit 6 Wochen G Fahrer. ( aber schon vom Virus befallen).
Werde das heut abend mal testen.
Chris
Page 3 of 4 1 2 3 4
20,389,678 Hertha`s Pinte
8,035,143 Pier 18
3,801,528 Auf`m Keller
3,741,443 Musik-Empfehlungen
2,760,790 Neue Kfz-Steuer
2,718,185 Alte Möhren ...
2 members (user108, Hartwig), 400 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,785
Topics44,428
Posts675,938
Members10,124
