Posts: 1 |
Hi Leute!
Ich weiß nicht mehr weiter... Mein IVO verbraucht die ganze Zeit den ganzen Strom wenn er steht. Nach 2 Tagen ist die Batterie wieder zu Laden. Hatte ihn schon in der Werkstatt, und die haben nichts gefunden.
Bitte um Hilfe, vielleicht hatte einer von euch schon mal das gleiche Problem.
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Hallo, Hattest du die Strom was wegfliest gemessen? Oder ist der batterie hinuber!?
Wim
Posts: 31 |
mach doch mal, mit einem Amperemeter bewaffnet, die Sicherungen der Reihe nach raus (und wieder rein), dann kannst Du (hoffentlich) den Kreis der Verdächtigen eingrenzen. Ich denke die Möglichkeiten sind sonst erst recht unbegrenzt groß...
Viel Erfolg und Grüße Martin
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Hi
Ich sag jetzt mal böse das der eigentlich gar nichts verbrauchen dürfte, abgesehen vom Radio das leider oft zu dem von dir genannten Problem führt. Beim Iveco ist genau wie bei jedem anderen Italiener beim abstellen der Zündung der gesamte Stromkreis abgetrennt, ausnahme die Hupe. Somit müsste das Problem eigentlich recht leicht einzugrenzen sein.
Vielleicht solltest du uns ein paar mehr angaben machen zu deinem Fahrzeug, Ausstattung, Verwendungszweck und selber nachgerüstete Teile.
Bei der Minimal Info ist eine Aussage so sicher wie Hubschrauber fliegen im Nebel. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
†April 2023 - ist auf seine letzte Reise gegangen ...,
Posts: 27 |
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Beim Iveco ist genau wie bei jedem anderen Italiener beim abstellen der Zündung der gesamte Stromkreis abgetrennt, ausnahme die Hupe. Fast richtig, so'n Fahrtenschreiber kann bei LANGEN Standzeiten auch ganz schön nervig sein ... (aber eben NICHT schon nach 2 Tagen)
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
aber alles Spekulieren nutzt nicht, eine VOLL geladene Batterie kann man prüfen (lassen) und der Stromverbrauch sollte < 0,040A sein - wenn alles aus ist. Welche nicht originalen Verbraucher sind im Fahrzg. verbaut, wurde in letzter Zeit etwas geändert oder neu eingebaut?
✠ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Posts: 270 |
Ist das Problem aus dem Jahre 2005 immer noch nicht gelöst???
Wenn doch bitte Meldung "Ferenc"
servus H. quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Problem aus dem Jahre 2005  sorry, na denn
445
Posts675,901
