#107911 20/05/2006 20:28
Hallo Foristen
Bei Verschränkung knackt die linke Feder vorn ziemlich heftig und macht mir ein bisschen
Sorgen. Man sieht zwar keinen Bruch oder Defekt, trotzdem ist mir das nicht ganz geheuer.
Die Werkstatt sagt das sei normal??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Sollte ich sicherheitshalber die Feder
ersetzen?
[Linked Image von g400.ch]
Gruss GEMANN
P.S. Der Weg ist ziemlich ausgewaschen.
GEMANN #107912 20/05/2006 20:31
BIG Offline
No Action > no Titel
Normal ? Also bei mir knackt keine Feder . Das kenn ich nur von Fahrzeugen mit Drehstäben vorn .
Grüße , Big
GEMANN #107913 20/05/2006 20:51
Hallo Foristen
Sorgen.
Du bist zu dick <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ersetzen?
Normal ist relativ. Manche knacken, manche nicht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wenn´s nur vorne links ist, kann´s beispielsweise auch vom Dämpfer oder dem Stabi kommen. Die Feder wechseln würde ich deswegen jeenfalls nicht, denn wenn die kaputt wäre und knackt, wäre sie schon gebrochen.
DaPo #107914 21/05/2006 08:53
hallo bruno
also ich schliesse mich da daniel an, wenn sie nur knackt...sein lassen,
aber bist du 100% sicher das das knacken von der feder kommt ? das würde
ich nochmal ganz genau untersuchen.
gruss
christoph alias femo
ps freue mich schon auf unsere tour !
greez femo
www.g500.ch
GEMANN #107915 21/05/2006 09:31
Hallo Gemann,
je nach verbauter Feder ist die Feder bei starker Verschränkung frei, bei der Gegenbewegung (Verschränkung in die andere Richtung) sucht die Feder wieder ihren angestammten Platz in den Federtellern. Evtl. sind dies nur einige Millimeter. Metall an Metall "knurzt" dann u.U. etwas, bis die Feder die ursprüngliche Lage wiederfindet. Bei manchen Federn liegen auch die erste und zweite Federwindungen (oben und unten) aufeinander, je nach Belastung mehr oder weniger. Hier kann evtl. auch etwas knarzen. Bei einigen G's wurden die Federenden mit Plastikhüllen überzogen, die aber irgendwann durchscheuern (Außerdem nagt darunter der Dauerfeind Rost). Ich halte die werkseitig verbauten Plastikhüllen jedoch für sinnlos, evtl. überstehen die Hüllen die Garantiezeit, das war's aber dann...
Seit ich die Federteller und die ersten zwei Windungen (je oben und unten) mit zähem Dauerfett (oder auch Kupferpaste) versehen habe, gab's kein Knarzen mehr...
Wenn allzu kurze, progressive Federn verbaut sind, könnten auch sorgsam abgelängte Fangbänder helfen, die Feder in ihrer Lage (d.h. in der Federtellerkulisse) zu halten.
Eine weitere Idee sind evtl. ausgeschlagene Gummilager (Längslenker etc.)...
G-Ruß, RobbyS
300GD - EZ 3/81
GEMANN #107916 21/05/2006 15:10
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
hi gemann,
ersetzen?
tausch doch einfach mal die linke mit der rechten feder und höre mal was dann passiert!
gm
GEMANN #107917 21/05/2006 16:35
Hallo GEMAN,
ich sehe hier auch keinen Grund für Panik, auch das Tauschen würde ich mir sparen. Nun sind unsere Autos keine Veschränkungskünstler, aber die Bilder gehören in den "normalen" Einsatzbereich. Auch das Knacken bei solchen Verschränkungen fällt doch eher unter normal Betriebsgeräusche. Da ja das Rad nur um einen Drehpunkt ausfedern kann, ist der Lastangriffspunkt nicht immer gleich. So kann es zu einer Verschiebung der Federn im Teller kommen, die sich dann wieder setzt, sobald sich die Belastung ändert. Brüche kann man meist schlecht erkennen, da durch den Rost meist die erste Windung angegriffen ist und die dann zum Bruch neigt. Das ist aber schwer bis gar nicht zu erkennen (im eingebauten Zustand versteht sich).
Hab weiter viel Spass mit Deinem G-fährt und kümmer dich drum, wenns auf der Strasse auch auftritt.
Michael
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Vielen Dank für die Kommentare!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Wir haben das g a n z langsam wiederholt und dabei festgestllt, dass bei maximaler Verschränkung die Feder ganz zusammengedrückt wird und dabei beim Einfedern diese Geräusche macht, weil Metall mit Sand auf der Feder eben knirscht. (Ich kann nicht alle par Meter die Federn putzen!)
Ich werde das so belassen und eher Doppeldämpfer bei ORC einbauen lassen, wie man mir auch noch empfohlen hat.
Hier was für die grüne Fraktion:
Freundliche Grüsse <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
GEMANN
GEMANN #107919 22/05/2006 09:43
Hmm, ob Doppeldämper was am Einfederweg verändern, wage ich zu bezweifeln... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
GEMANN #107920 30/05/2006 14:37
hallo bruno
bezüglich deines knackens, guck mal hier das könnte die lösung sein, die gummiteller unter den federn.......
greez femo
www.g500.ch
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
