Page 2 of 4 1 2 3 4
S Offline
Hoi Jean-Michel
Das Forum ist dazu da, dass sich jeder einmischt! Danke für Deinen Beitrag. Welche Felgen/Reifen hast Du auf Deinem Iveco montiert? Hast Du noch irgendetwas verändert (Radkasten, Torsionsstäbe...) bevor Du die 255/85R 16 montiert hast?
Sonniger Gruss - Stefan
Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt
S Offline
Hallo Achim
Hast Du vorher schon 8.25R16 gefahren? Wie sind Deine Erfahrungen? Welche Umbaumassnahmen sind notwendig, dass die 8.25R16 montiert werden können?
Die Frage ob das Fahren mit reduziertem Druck auch möglich ist, stelle ich weiter an das Forum - Bitte schreibt dazu!
Sonnige Grüsse
Stefan
PS: Was zahlst Du für die 8.25R16?
Die berühmten Windlaufversionen sind echte Erlkönige, ich kenne auch niemanden, der sowas hat...schwer zu sagen, was sich da vom WM "hineinverirrt" hat.
Wie schon genannt ist der 8.25R16 Michelin ein Reifen, mit dem man um die Welt fahren kann - Michelin wirft nur einmal im Jahr die Produktion an, und außerhalb der Bestellzeit können nur bestimmte Händler aus den Reserven abrufen, und die lassen sich das bezahlen. Der 255/85er ist im Durchmesser etwas kleiner und hält als PkW-Geländewagenreifen die Walkschwingungen nicht so gut aus - ab ca. 2,2 oder 2.3 T Achslast geht das auf die Lebensdauer, und 8.25er bekommt man im tiefsten Busch.
Auf langgezogenen Sandflächen ist Bodendruck alles und Verschränkung Luxus, aber für mich sind im gemischten Betrieb die 255/100er eben "ein paar cm zuviel" - wer viel basteln will (und den Kastenwagen wohl zwingend liftet) und häufigere Reparaturen in Kauf nimmt, soll es machen...man kann jedes Fahrzeugkonzept noch ein bißchen ausreizen und noch ein bißchen und irgendwann ist es zuviel.
Grüsse,
WIM Offline
Fliegender Holländer
Ich habe in winter 255/85R16 drauf weil ich da noch vernunfichte schneeketten drauf kriege, und im sommer habe ich einen satz 9R16 XY weil ich dan etwas schneller kan fahren by niedrigere drehzahlen. Und er hat etwas mehr bodenfreiheit naturlich!
255/85 geht warscheinlich ohne nachschneiden. 9r16 oder 255/100 sollst du machen wie Ozie gesagt hatte. Etwas rausschneiden platkloppen etc. Probefahrt machen etwas bumsen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> und eventel noch nachschneiden.
Gruss Wim
Hallo Stefan,
habe momentan noch die Reifen drauf, mit denen ich den Wagen gekauft habe, Toyo LKW Straßenreifen, die wohl für Dich nicht in Frage kommen. Der Vorbesitzer, besagter MarkusL hatte die XZL drauf und ist damit quer durch Rußland und Australien ohne einen Reifenschaden gefahren.
Auch wenn der Reifen in der Tat optisch etwas schmaler als andere daherkommt hat der XZL einige Vorteile, soweit man der Meinung anderer trauen darf:
- deutlich höhere Traglast
- metallverstärkte Reifenflanken
- sehr gute Geländeeigenschaften
- nachschneidbares Profil
Ein Reifenhändler meinte neulich zu mir, daß nur Michelin und eingeschränkt auch Bridgestone Reifen gerne als Basis für runderneuerte genommen werden, weil die Karkasse so viel besser sei; überhaupt habe ich bisher nichts nachteiliges über den Reifen gelesen.
Was die Größe angeht habe ich auch gelesen, daß 8.25R16 im Ausland eine sehr gängige Größe ist (HP Allrad Christ), außerdem bestehen hier noch keine Einschränkungen beim Lenkradeinschlag.
Gruß, Achim
PS:siehe auch PM
8.25 XZL : Tragkraft 2900Kg, Breite 230mm, Durchmesser unbelastet 861mm
255/100 XZL : Tragkraft 3400Kg, Breite 255mm, Durchmesser unbelastet 923mm
so siehts ohne Änderung, mit hochgedrehten Federn aus
Gruss Juergen
O
O Offline
Mal ein Beweis das man aus einem 40.10 auch ein ordentliches Fernreisefahrzeug machen kann. Sind 11.00R16.
Wollte hier ja so mancher mal im Einsatz sehen.
Viele Grüsse aus Österreich
Sind 11.00R16.
und ja! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Genau der Reifen. den ich gerne fahren würde. Allerdings nicht auf Iveco, ich muß auch gar nichts anpassen, der paßt bei mir einfach so.
Wie sind deine Erfahrungen mit diesem Reifen ? Hast du in Schlauchlos montiert ? Auf welchen Felgentyp ?
Jens
O
O Offline
Muss gleich vorausschicken sind noch die alten XS. Habe da noch eine Garnitur zum wechseln rumliegen. Die Dinger sind halt richtig schwer, so um die 80 kg mit Felge. Dafür ziemlich unzerstörbar. Reifenschaden kennt man eigentlich mit den Dingern nicht. Dafür halt bei Nässe etwas rutschig. Bei meiner Reisegeschwindigkeit (so zw. 80-100 km/h) eigentlich kein Problem. Perfekter Reifen natürlich bei niedrigen Luftdruck so um die 1,5 bar. Da braucht man beinahe keinen Allrad mehr. Montiert sind die Dinger mit Schlauch auf einer 6,5" Sprengringfelge.
Preis sollte man halt nicht ganz ausser Acht lassen !
Viele Grüße
Helmut
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> sunrise,
Änderungen: HA höher um ca. 5 cm + VA Torsionsstäbe
Radkästen passen (Extremfall = leichte Berührung V-Radkasten hintere Bereich am Plastik-Teil) = kein Änderung
Reifen: BFG MT 255/85R16 + Michelin-9.00-16-Luftschlauch 3,5 bis 4,5 bar (niedrigere Druck war im Sand (Mauretanien) mit > 4 Tonen Kampfgewicht auch nicht nötig!)
Felgen: IVECO Sprengring 6,5'
TÜV Eintragung
Tacho-Anpassung = nicht nötig
15.000 km in Afrika ohne Reifen-Panne !
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Der Franzose ...
www.victor4x4.de
Page 2 of 4 1 2 3 4
vheck
vheck
Oberursel / Taunus (nähe Frankfurt Main
20,309,715 Hertha`s Pinte
8,006,324 Pier 18
3,775,711 Auf`m Keller
3,714,511 Musik-Empfehlungen
2,739,690 Neue Kfz-Steuer
2,696,220 Alte Möhren ...
1 members (Abenteuertruck), 569 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
