#109131 24/05/2006 15:15
mein 110er TD5 My2002 hat jetzt ca. Km 30000 runter. Beim
Felgenwechsel habe festgestellt, daß die beiden hinteren
Bremsscheiben ca. 1mm eingeschliffen sind. Die beiden vorderen sehen wie neu aus. Normal ist das doch umgekehrt,
oder?
Ist das bei euch auch so?
Gruß Dietmar
on her majesty´s service
die beläge hintern verschleissen schneller als
vorne. wenn nach 30tkm die hinteren scheiben
riefen haben, deutet das stark darauf hin,
dass deine beläge fertig sind.
riefen können auch von dreck kommen, der sich
in die beläge gedrückt hat. kommt sehr selten vor,
ist aber möglich.
Hallo Rovervirus,
danke für die Antwort. Die Scheiben sind über die gesamte
Auflagefläche der Beläge eingeschliffen. Es gibt aber keine starke Rifenbildung. Dies gilt für die beiden hinteren Scheiben. Ich war auch mit Defi noch nicht im Gelände. Ansonsten: keine hohe Zuladung, kein Hängerbetrieb
und 2/3 Autobahnanteil.
Ich möchte nur wissen, ob das bei dem MY normal ist oder ob der Bremskraftverteiler falsch regeln könnte.
Gruß Dietmar
Guckste du hier
Hallo Ozy,
danke für den Link.
Gruß Dietmar
... Die beiden vorderen sehen wie neu aus. Normal ist das doch umgekehrt,
oder?
Gruß Dietmar
Bei der vorderen Scheibenbremse stehen die Bremsklötze etwas über dem äußeren Scheibenrand. Deshalb wird dort kein Rand entstehen. Hier muss man auf den inneren Rand achten oder eben messen. Meine vorderen Scheiben sahen auch aus wie neu, aber eben nur auf den ersten Blick. Gemessen hatten sie noch mehr Verschleiß als die hinteren.
rotax
Rotax #109137 27/05/2006 14:39
Hallo Rotax,
das ist ja 'ne böse Falle. Danke für den Tip, werde ich mir anschauen.
Gruß Dietmar
Colin
Colin
Kerpen, NRW
20,807,727 Hertha`s Pinte
8,190,869 Pier 18
3,899,937 Auf`m Keller
3,864,200 Musik-Empfehlungen
2,864,866 Neue Kfz-Steuer
2,838,218 Alte Möhren ...
0 members (), 377 guests, and 0 robots.
matt67 1
landy4u, Ovomaltine
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
