#109993 27/05/2006 16:14
Seit 2 Tagen neu.
Wenn ich den 110 V8 abstelle und wieder anlassen will, funzt die Benzinpumpe nicht mehr. Muss dann austeigen und der Pumpe mit dem Gummihammer nen leichten Stubs geben, dan fängt Sie wieder an zu ticken und läuft genau bis zum nächstem mal abstellen. Ist auf die Dauer etwas mühsam.
Was ist da Los ????
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
und ich dachte mal mein landy hätte n schaden laugh
sorry, zum thema kann ich nicht helfen, würd aber mal die kontakte überprüfen...
ne neue benzinpumpe hät ich noch rumliegen
Den Effekt kenn ich, kann ich ein Lied von singen. Die gleiche Facet-Zappelpumpe gibt's auch beim alten Range mit Vergaser-V8. Zur Beruhigung: die funktioniert noch lange, unter gelegentlichem Stehenbleiben im meist ungünstigsten Moment - Murphy eben. Da zappelt ein federbelasteter, hohler Magnetkolben mit Rückschlagventilen im Spritrohr, der einen Reed-Schalter betätigt mit dem wiederum die drumherumgewickelte Spule abgeschaltet wird. Ürsächlich für das Problem ist der normalerweise aussen an der Pumpe hängende Kondensator, der den Schalter überbrückt und den Abreissfunken unterdrücken soll. Wenn der Kondensator defekt oder garnicht vorhanden ist, schlägt der Reed-Schalter eben Funken, die wiederum mit der Zeit Schweissknubbel an den Kontakten bilden bis irgendwann die Kontakte zusammenkleben und die Pumpe steht. Ein nicht zu zimperlicher Schlag mit dem Hämmerchen löst die Verklebung und die Pumpe zappelt wieder eine Weile, bis sich das Spiel wiederholt.
Eine neue Pumpe braucht man nicht unbedingt - großer Vorteil gegenüber den EFI-V8. Ausser dem Kondensator kann man auch den Reed-Schalter auswechseln, ist bei den einschlägigen Elektronik-Dealern für ein paar Cent zu bekommen. Dummerweise kommt man aber nicht so einfach dran, weil der Deckel der Pumpe um den Rand des Gehäuses gebördelt ist. Die Bördelung könnte man zwar per Schraubenzieher millimeterweise aufpopeln, wieder glattdengeln und anschließend mit einer Zange wieder umbördeln, aber einfacher ist es, den Rand des Deckels per Schleifstein, Flex oder Feile rundum durchzuschleifen und nach dem Einlöten eines neuen Reed-Schalters wieder draufzulöten. Dafür braucht's allerdings etwas mehr als einen Elektronik-Lötkolben, aber es muss nicht unbedingt Hartlöten sein. Geht notfalls auch mit Weichlot und Lötlampe, weil da kein Druck drauf und kein Sprit drunter ist. Kolben und Spritrohr sollten allerdings beim Löten trockengelegt sein...
sunilus
sunilus
Nörnbersch-Maddischhofn
20,452,666 Hertha`s Pinte
8,067,961 Pier 18
3,824,129 Auf`m Keller
3,755,756 Musik-Empfehlungen
2,778,234 Neue Kfz-Steuer
2,732,162 Alte Möhren ...
1 members (Heinstein), 422 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,821
Topics44,446
Posts676,194
Members10,135
