wo sitzt der?
Ich hab den Frontscheibenwaschmotor (puh) für zwei Extradüsen an den Scheibenwischern umgebaut.
Meinen Heckscheibenwischer hab ich demontiert, koche da jetzt.
Da gibt es aber doch noch einen Waschwassermotor, nur, wo ist der? Ich habe vor, die Originaldüse an den zu klemmen und den elektrisch "brutal" mit dem vorderen zusammenzuschalten.
Schön wär, das ohne größeren Totaldemontageact hingefriemelt zu kriegen. (Flinke und fleißige Finger hab ich...!)
Wer weiß, wo der sitzt?
Grüße Hubertus
Germanys Next Top Mechanic
Hubertus, ich weiss es nicht, aber würde mal irgendwo an/unter/hinter/neben dem Wasserbehälter tippen!
Bei einem Landy hatte ich mal zwecks Nachrüstung einen Inkontinezbeutel samt Pumpe IN die Hecktür gebaut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Beide Pumpen wohnen zusammen, man kommt schlecht dran, hinter dem linken Scheinwerfer (rausbauen). Steckverbinder: C0008 Frontscheibenpumpe, C0021 Heckscheibenpumpe.
ich glaub der Hund is einfach der beste. Des mußt ich einfach mal loswerden.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Danke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ... aber nein, bin nur ein Fachidiot (Autoelektronik bzw. -Software ist im Moment mein Hauptjob), und das Bildlein oben ist einfach aus dem Elektrohandbuch gezogen - doch wenn ich die Achsschenkel überholen (das vielleicht grad noch) oder gar Karosseriearbeiten (hab ich einen Horror davor) machen sollte, würd ich mich garantiert dümmer anstellen als die meisten hier <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Sorry, erst heute wieder Zeit.
Hund, dem Kompliment schließ ich mich an!
Eine Frage, kann ich die beiden Pumpen zusammenschalten, ohne daß mein Sicherungskasten kollabiert?
Mich interessiert einfach, was vor mir liegt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Hinten hab ich halt die Seitenspiegel.
Ich denk mal, beide Pümpchen sind mit 15A abgesichert. Ich würde dann beide Pümpchen zusammenschalten. Gibt das Krieg im Kasten?
Danke für die Antworten
und so von Gummikuh zu Gummikuhlover <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Hubertus
GummiQ rules! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Zur Stromaufnahme der Pumpen hab ich keine Infos, aber mehr als 1-2 A werden's nicht sein... aus dem "Elektrobauch" raus würd ich mir da keine Gedanken machen, wenn Du die hintere zur vorderen parallel schaltest (die hängt, wie Du schon rausgefunden hast, an einer 15A-Sicherung - die hintere nur an 10A).
... wenn du die originalen Pumpen verwendest dürftest du mit 15A dicke auskommen. Ich denke mal, so eine Pumpe dürfte nicht viel mehr verbrauchen als eine elektrische Zahnbürste.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
rotax
PS. hach, hund war schneller. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> die stärke der sicherungen dienen wohl hauptsächlich dem leitungsschutz bei kurzschluss. würde auch erklären, warum hinten mit 10A abgesichert ist....
Dank für die Antworten. Wenn dieser Winter denn mal endet, mach ich mich da mal dran.
Grüße Hubertus
GuidoS
GuidoS
NRW, Ruhrgebiet
20,734,340 Hertha`s Pinte
8,169,512 Pier 18
3,892,753 Auf`m Keller
3,850,039 Musik-Empfehlungen
2,850,869 Neue Kfz-Steuer
2,820,737 Alte Möhren ...
0 members (), 450 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,863
Members10,164
