Posts: 23 |
Servus Mit welchem Drehmoment werden die Radmuttern beim Defender angezogen. Danke für eure Hilfe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Leichtmetallfelgen - 130 Nm Stahlfelgen - 100 Nm Hochleistungsfelgen - 170 Nm
So steht´s im Werkstatthandbuch.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Posts: 111 |
Nachdem ja die Antwort schon gegeben wurde hätte ich dazu eine andere Frage, gibts hier jemand, der mit einem Akkuschlagschrauber ähnlichem Gerät seine Muttern löst? Welche Erfahrungen gibts da? Luft scheidet bei mir mangels leistungsstarken Kompressor aus. Selbstverständlich würde ich beim endgültigen festziehen einen Drehmomentschlüssel verwenden. Ich bin gespannt auf Eure Tips. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Bei mir ist ua. dieses Gerät im Einsatz: Dieser Preiswertschrauber hat sich bisher bewährt. Natürlich bekommt er länger sitzende Radschrauben nicht los. Ist aber auch kaum zu erwarten. Das schafft nichtmal der 320NM Druckluftschrauber. Kleinen Erfahrungsbericht findest Du hier! Ob es derweil erheblich stärkere (mind. 400NM für Defenderradschrauben) gibt kann ich nicht sagen. Vermutlich würden sie auch sehr schwer werden.
Luft scheidet bei mir mangels leistungsstarken Kompressor aus. Auch ein schwächerer Kompressor ist für Schlagschrauber geeignet da der Schrauber normalerweise immer nur im Kurzzeitberieb arbeitet. Bei Kleinkompressoren mit bis zu 8 bar Kesseldruck empfiehlt sich eine Schlauchschnellkupplung direkt am Druckbehälter ohne Druckminderer. Ich betreibe den Druckluftschrauber am Fahrzeugeigenen Kompressor mit 2L Druckbehälter. Muss der Kompie halt öfter mal nachpumpen. Druckluftanlage
Posts: 111 |
Danke Rainer für die tolle Info. Werd mal morgen schaun, ob der EINHELL in den hiesigen Baumärkten angeboten wird.
Gruß Karl
kat
Sachsen-Anhalt
2 members (HorstPritz, 1 invisible),
365
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
