#110230 29/05/2006 07:01
D2 Offline OP
Moin Leute,
bin auf der seite von Hans Hehl noch nicht endgültig schlau geworden: mß man zum tausch der federn die komplette HA ausbauen?
Danke für alle Info
Gruß Dirk
D2 #110231 29/05/2006 08:22
R
R
Hallo Dirk,
Nein,die HA muß nicht ausgebaut werden.
Stoßdämpfer und Gestänge vom ALB lösen
und beim ablassen der Achse darauf achten das
du dir keine Leitungen beschädigst.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
D2 #110232 29/05/2006 08:28
Nein, geht bei DC-Federn auch so. Rahmen so weit wie möglich anheben, ggf. Stoßdämpfer lösen.
Mußt nur darauf achten, daß Du die Bremsleitungen oder das ALB-Gestänge nicht beschädigst.
DaPo #110233 29/05/2006 10:32
Archivar
Archivar
Und unbedingt die Verschraubung der Längslenker soweit lösen (aber nicht ganz abschrauben), dass die Gummipuffer nicht beschädigt werden.
Gruß Hans
Hmm, wußte garnicht, daß die beim Ausfedern beschädigt werden können <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
DaPo #110235 29/05/2006 13:12
Archivar
Archivar
Hallo Daniel,
wenn die Achse am Boden (mit Rangierheber am Diff) ohne Räder abgelassen ist, fallen die HA-Federn alleine rauß und dann sind die Gummilager an der Schraube des Längslenkers abgequetscht. Sonst begrenzen die Stoßdämpfer ja den Winkel.
Gruß Hans
Hmm, OK, aber dann reißen vorher die Bremsleitungen ab <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bei mir (Gelborange -> Weiß) hat es gereicht, die Muttern vom Dämpfer bis auf einen Gewindegang zu lösen. Die Feder ließ sich dann mit einem kleinen Hebel aus-/einbauen, die ca. 5mm Vorspannung waren dabei eher hilfreich als hinderlich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bernd300GD
Bernd300GD
Freising/Oberbayern
20,083,649 Hertha`s Pinte
7,928,759 Pier 18
3,739,289 Auf`m Keller
3,661,230 Musik-Empfehlungen
2,702,010 Neue Kfz-Steuer
2,645,525 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 407 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,898
