Posts: 70 |
hallo hallo. die beifahrer-kopfstütze fährt nicht mehr elektrisch rauf und runter. man kann sie von hand ganz rausziehen und wenn mann die taster an der sitzkonsole betätäigt, hört man den motor arbeiten - ganz einfach ohne schwergängig zu klingen. weiß jemand wie man an die verstellgeschichte rankommt. also wie der sitz aufgebaut ist, damit an den mechanismus komme um zu sehen / fühlen was da los ist ?
danke vorab !! Daniel
Wofür Strassen bauen, wenn man sich seine eigenen machen kann ?
Posts: 3,890 |
Du solltest Dir mal eine RAVE CD kaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
An den Sitz kommst Du am besten wenn Du ihn erstmal aus dem Auto raus nimmst. Hat Deiner die Seitenairbags?
Carsten ;-)
Posts: 70 |
RAVE CD ??? ne, seitenairbags hat er nicht. wollte auch erst den sitz rausnhemen. mal sehen, evtl. morgen mal nen blick drauf werfen !
wo krieg ich die CD her ?
daniel
Posts: 412 |
Ohne WHB oder RAVE CD wuerd ich am range gar nichts schrauben, schon gar nicht innen. Wenn du weisst wo welche schraube was zusammenhaelt, dann hast so was schnell gemacht aber suchen und probieren, dann ist meist mehr kaputt als geflickt. Ist nicht so schwer auch beim range P38a aber halt immer recht zeitintensiv.
viel spass kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 70 |
hallo, jo das hab ichmir auch schon gedacht. ich wed mir mal die sachen zulegen . danke euch !!!
daniel
Posts: 70 |
So, Fehler entdeckt. Das obere Stück der Welle ist verschlissen.Habe den Sitz zerlegt und das Leder abgezogen.Danach oben an dem Mechanismus nachgeschaut. Dort in der Buchse war das obere Ende der Welle verschlissen. - Jetzt ist, aber nachdem man die Möglickeiten kennt, es einfacher nur den unteren Teil des Sitzbezuges zu lösen und anzuben, so dass man an den Motor kommt. Denn dort ist die Welle nur eingeklemmt mit einem Federstahl. Wenn man den löst und das Anschlußstück abzieht, kann man die Welle nach unten hin rausziehen. Die neue wird dann von unten eingeführt und der sitz nach dem Probelauf in umgekehrter Reihenfolge zusammengebautz !!
Viel Spaß dabei - hatte ich auch !!!
Daniel
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 70 |
yep, selbermacher. probleme sind da um sie zu lösen ! GrinzzzZZ
daniel
269
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
