hallo!
inwieweit sind rahmen und die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) miteinander verbunden?
wenn ich einen anderen rahmen unter meine karosserie mache, ist die FIN vom rahmen gültig, oder? also auch der entsprechende Fahrzeugbrief.
ich habe gehört, das dies sogar zutrifft, wenn nur teile des rahmens getauscht wurden. zB der teil in den die FIN eingesclagen ist...?
also besteht zwischen rahmenfahrzeugen keine (zwingende) verbindung zwischen karosserie und FIN...richtig?
bin über alle tips dankbar!
grüße!
by the way: suche range rover brief <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
die Daten im Fzg. Brief müssen mit der Motorisierung des Fzg. übereinstimmen.
Neuer Rahmen unter altes Fzg. ist kein Problem, Fahrgestellnr. neu einschlagen und gut.
Siehe auch : http://mikesgarage.cabanova.de/
Hab den Rahmen auch getauscht Fzg. Nr. ist aber vom alten Brief, also auch altes Bj.
Andersrum geht es offiziell glaub ich nicht.
Im Grunde ist das so, ja. Bei Fahrzeugen mit Rahmen ist die im Rahmen eingeschlagene Nummer gültig.
Wobei (mit etwas Mühen) möglich ist, einem neuen Rahmen die alte FIN zu geben (in Absprache mit TÜV etc).
Ansonsten sind bei solchen Umbauten die auf den Rahmen montierten Teile, sofern sie von den ursprünglich zum Rahmen passenden Teilen abweichen, eintragungspflichtig sind (was beispielsweise bei neueren Aggregaten auf altem Rahmen den Oldtimerstatus streitig machen kann)
Wer hat die Nummer bei Dir eingeschlagen??
Matthias
ich hätte da noch ein extrembeispiel, dass so vermutlich selten oder bei keinem anderen hersteller zutrifft:
man nehme einen Land rover discovery tdi und entnehme dem rahmen die karosserie. darauf setzt man die karosserie eines range rovers (rahmen sind identisch). den RR gab es auch mit dem gleichen tdi motor. jedoch weist die FIN am rahmen das fahrzeug als discovery aus.
was ist es? ein discovery mit 'geänderter karosserie' oder ein range rover mit 'disco FIN'?
grüße!
Ein Discovery mit 'geänderter Karosserie'
MMartin
MMartin
Murr
20,242,993 Hertha`s Pinte
7,979,271 Pier 18
3,762,723 Auf`m Keller
3,695,379 Musik-Empfehlungen
2,727,433 Neue Kfz-Steuer
2,682,249 Alte Möhren ...
1 members (bulldog1965), 250 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,446
