N´Abend,
nachdem ich vor ein paar Wochen die Beläge in den Trommelbremsen meines 85er 110ers gewechselt habe habe ich folgendes Problem:
Der Punkt an dem die Bremse anspricht ist relativ weit unten, das heisst das Pedal legt sehr viel Weg zurück bevor man an einen Anschlag kommt.
Eigentlich hatte ich gedacht es wäre ein Problem mit den Exzentern, habe diese aber nachgestellt und nun nicht wirklich eine Besserung.
Nach mehrmaligen Treten verschiebt sich der Punkt nicht, die Radlager vorne sollten es also nicht sein.
Entweder noch irgendwo hartnäckige Luft im System oder nochmal die Trommelbremsen nachstellen?
Ohne Bremskraftverstärker (sprich laufenden Motor) liegt der "Druckpunkt" viel viel weiter oben, man braucht fast keinen Pedalweg und hat sofort einen Anschlag. Motor an und das Pedal sackt richtig durch.
Hat der Bremskraftverstärker einen Schuss weg?
Fragen über Fragen...
Jemand eine Idee?
Danke, Henrik
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Hallo Henrik
kommt daher das die neuen Bremsbacken nicht den gleichen Radius wie die Trommeln haben und ersteinmal eingebremst und eingestellt werden müssen, ist leider so,
stell nach und alles wird gut
liebe Grüße
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
....weisst Du das es primär und sekundär Backen gibt ?
....richtig zusammengebaut ?
....Exzenter auf progressiv ?
....Backen dem Trommelradius entsprechend abgeschliffen/eingepasst ?
....entlüftet ?
dann ist ja gut.
das ist normal
inzwischen dürften die backen angepasst sein smile...
lr88 hat recht .... ich werd nochmal nachstellen, hab ich schonmal gemacht, da hat es dann noch ein wenig geklemmt, jetzt sollte es besser gehen... hoffe ich
ich melde mich mit informationen, wenn ich nachjustiert hab.
20,821,496 Hertha`s Pinte
8,192,818 Pier 18
3,901,600 Auf`m Keller
3,867,748 Musik-Empfehlungen
2,869,741 Neue Kfz-Steuer
2,844,178 Alte Möhren ...
2 members (Padane, 1 invisible), 448 guests, and 0 robots.
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
