Posts: 157 |
Habe bei meinem 463 den Schlüssel im Zündschloß abgebrochen und w�rde gerne das Zündschloß ausbauen, um entweder den Schlüsselrest aus dem Schloß zu entfernen (Ersatzschlüssel ist vorhanden und mit dem verbleibenden Stumpf kann ich das Zündschloß mit ein bisschen Fummelei noch schalten) oder ein neues einzubauen. Mu� ich daf�r den halben Wagen auseinandernehmen, um ans Zündschloß zu kommen oder ist der Aufwand �berschaubar? Gr��e,
KlausD
If the going gets tough, the tough hide under the table...
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
der einfachste trick bei so etwas ist ein Sägeblatt.
Möglichst ein kleines von ner Puk Säge oder ähnlich.
Du schleifst einfach erstmal die halteraufnahmen für die Säge ab.
Dann auf ca 20 bis 30mm Länge die seite runterschleifen an der keine sägezähne sind.somit bekommst du ein kleines scharfes schlüsselrausholwerkzug.hat bei mir schon öfter geklappt.
notfalls stell ich dir ein Bild rein
Chrischaan
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Super Tip! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
(den kannste mal unter "Buschlösungen" im "Geländewagentechnik"-Forum eintragen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Posts: 2,070 |
äähhm Dapo kennst Du das nich?
Kann ich schlecht beschreiben,funktioniert aber!!!
Keine Standart eisensäge,sondern ne kleine Puk oder so
das funktioniert wirklich!!!!
Chrischaan
Glaube ich, daß das funktioniert.
Den Trick kannte ich aber in der Tat noch nicht (liegt vielleicht auch daran, daß ich das Problem bisher noch nicht hatte)... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Ein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Laubsägeblatt ist noch feiner und besser, passt gleich ohne Bearbeitung. Der Trick war beim VW-Käfer und ist bei Wohnungstüren mit Schließzylinder bewährt (Generation 50+ <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ).
Gruß Hans
Posts: 157 |
ähnliches habe ich schon überlegt, ich dachte an schon an Laubsägeblätter, schien mir aber zu wabbelig. Pucksägeblatt ist eine prima Idee, ich werd´s mal versuchen und sach Bescheid ob´s klappt. Danke derweil,
KlausD
Posts: 455 |
Laubsägenblatt wäre auch mein Tipp gewesen ...auch Generation 50+ <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 26 |
Mit ein bischen Fummelei funktionieren beide Varianten sehr gut. Kann ich aus eigener Erfahrung absolut bestätigen. Grüße,
Micha
Posts: 157 |
PUK Sägeblatt dünn gedremelt hat beim ersten Versuch funktioniert. Wenn sich mal einer in Berlin den Schlüssel im Schloß abbricht, ich hab´da jetzt ein hervorragendes Spezialwerkzeug... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
KlausD
381
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
