Seite 1 von 2 1 2
Bibliothekar
Bibliothekar
Für diejenigen, die den G (460-461-463) vorn etwas anheben wollen.
Angeregt durch DAPOs Hinweis auf MB-Gummispacer A115 325 24 44 habe
ich diese probeweise mal eingebaut.
Passen wie angegossen und bringen ca. 15mm Höhe (Maß zwischen den zwei roten Punkten)
(Gummiring 19mm hoch ungespannt)
Diese Ringe kosten nur etwa 5€/Stück.
Federunterlage A115 325 24 44 [hier verbaut mit Federn Weiss III]
Ich habe die Gummis in der oberen Federauflage untergelegt gegen ansammeln von Dreck.
Man kann aber auch auf der Achse unterlegen, das passt genauso.
Oder beide Enden der Feder bestücken, das bringt dann ca. 30mm.
Knacken der Federn beim einlenken gehört auch der Vergangenheit an.
Ein weiterer Aspekt ist die Schwingungsentkoppelung von Achse/Rahmen.
Dieses ist beim G eher ein theoretischer Wert, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Hmm, eigentlich mehr eine Federüberlage <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Das gefaellt mir. Wie sieht es mit entsprechenden Unterlagen fuer die Hinterachse aus?
Nunca
O
O Offline
Da es nicht nur Gerd interessiert, hacke ich mal die Varianten generell rein:
A115 325 21 44 8mm
A115 325 22 44 9,5mm
A115 325 23 44 14mm
A115 325 24 44 19mm
René
Hallo Hans,
waerst Du so freundlich diesen Tip zu uebernehmen?
Gruesse
Nunca
aha das erklärt mir einiges....
ich dachte schon immer, das mein kurzer 500er schon verdammt schön hochsteht, und
das mit vorne ornagegelb 2 strich vorne und gelb 2 strich hinten - jetzt gesehen,
ich habe die gummiteller drunter
greez femo
www.g500.ch
Archivar
Archivar
Hallo Hans,
Gruesse
Nunca
Hallo Nunca,
werde mir mal die Dinger zulegen und Photos mit Tipp machen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hallo Gerd und diejenigen, die sowas schon ausprobiert haben: Durch die Höherlegung verändert sich doch der Winkel der Kardan/Gelenkwellen??? Stärkere Geräuschbildung????
Gruß Hans
Meiner ist ab Werk mit 2 Strich Rot (also eh höher als normal) ausgeliefert worden, Einbau der Gummis bei >200.000km: Keine nennenswerte Änderung...
warum nur Überlage? Ist doch theor. pro Feder 2x möglich also 8x beim G mit Standartachse,oder nich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
habe meine VA-Feder auch mit der 19mm Trimmpacker bestückt, keine Probleme.
Für die HA-Achse gibt es bei DC keine TP, da die jetzt vorne eingebauten eigentlich
an den HA vom PKW verbaut werden.
Gruß Hans-Jürgen
Seite 1 von 2 1 2
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
20,254,530 Hertha`s Pinte
7,982,849 Pier 18
3,766,894 Auf`m Keller
3,698,139 Musik-Empfehlungen
2,732,135 Neue Kfz-Steuer
2,685,430 Alte Möhren ...
0 members (), 358 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
