Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 172 |
ich finde eine Dachkonsole recht praktisch, wurde hier im Forum schon vorgestellt. Wie wird so ein Ding befestigt, funktioniert das auch bei vorhandenem Glasdach? Ich weiß, dass dann nicht mehr viel Licht rein kommt.
Viele Grüße Ralf
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
funktioniert das auch bei vorhandenem Glasdach? Bezweifele ich. Meine ist in die Dachstrebe geschraubt.
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 172 |
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Ist denn eine Dachstrebe beim Glasdeckel nicht vorhanden?
Posts: 324 |
Selber basten- falls Du keinen zu hohen Platzbedarf hast: Habe zB das Radio in einer Alukonsole unter den Monatgeort der Innenbeleuchtung untergebracht und die Innenbeleuchtung dann unter die Alukonsole geschraubt. Dazu müssen die Sonnenblenden etwas gekürzt werden und die Innenverkleidung um den originalsitz der Innenbeleuchtung ausgeschnitten werden (also die Erhöhung wegschneiden). Also Vorlage für die Alukonsole habe ich die Originale Plastik-Radiokonsole genommen...
Bei einer Konsole, die unter dem Glasdach hergeht hätte ich etwas Bedenken wegen der Dichtigkeit unserer Aluautos- irgentwann trpfts auch durch die Glasdachdichtungen...
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
irgentwann trpfts auch durch die Glasdachdichtungen... wie irgendwann? Ich habe das Glasdachleck im Griff..... solange die Sonne scheint. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 324 |
wobei so eine Konsole als Regenauffangbecken auch nicht schlecht wäre...
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
wobei so eine Konsole als Regenauffangbecken auch nicht schlecht wäre... da könnte man dann auch gleich nen Schlauch vom Camelbak anbauen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 324 |
wobei so eine Konsole als Regenauffangbecken auch nicht schlecht wäre... da könnte man dann auch gleich nen Schlauch vom Camelbak anbauen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> ... ist bereits vorhanden...
Themen44,382
Posts675,447
