Posts: 226 |
Hallo Leute,
wie äußert sich eigentlich eine defekte Steckachse? Mir ist aufgefallen, daß die Antriebsachse hinten links ca. 1cm weiter rauskommt als die anderen, die bündig mit dem Ring anliegen. Dazu noch, nur in Linkskurven, leichtes Grummeln von hinten? Ansonsten ist das Fahrverhalten völlig unauffällig.
Hat jemand mal einen Tip?
Danke!
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Wenn die achse durch ist bleibt der wagen eigentlich ohne gespertes mitteldiff stehen und macht nette geräusche aber es kann sein das sie bei Dir schon ein wenig angedreht sind hatte ich auch bevor es knak gemacht hat
Cornelius
Posts: 1,682 |
Wenn die Steckachse hin ist, dann fährtst du nur noch mit gesperrtem diff... ganz einfach...
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 226 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Na klar - aua, aua
sorry, nach 11 Stunden Büro bin ich jetzt wohl schon etwas weich in der Birne - hoffentlich komm ich in spätestens 2 Stunden hier raus.
Danke.
Marco
ich würde ihn trotzdem wieder kaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Wenn die Achse weiter rauskommt,fehlen da wohl ein paar Unterlegscheiben.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
tach unterlegscheiben? wo? hinten links ,wanderte meine steckachse soweit raus bis die gummikappen abfielen .hatte nach der 3. kappe schon den verdacht da will einer seinen schabernack mit mir treiben,bis mir auffiel das die steckachse soweit rauswanderte. aber wieso kommt das mistding da raus?
Posts: 617 |
tach unterlegscheiben? wo? hinten links ,wanderte meine steckachse soweit raus bis die gummikappen abfielen .hatte nach der 3. kappe schon den verdacht da will einer seinen schabernack mit mir treiben,bis mir auffiel das die steckachse soweit rauswanderte. aber wieso kommt das mistding da raus? Das kann eigentlich nur bedeuten, das die Welle sich langsam in den Achsmitnehmer (das Teil welches mit 5 Schrauben auf der Nabe sitzt) einarbeitet. Oder es besteht ein Missverhältnis zwischen der Länge der Verzahnung auf der Welle und der des Mitnehmers. Gruss rotax
Nee,hab mich vertan. Unter dem Siri sind ein paar Scheiben aber der verhindert ja das reinrutschen.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Hmmm... da kann eigentlich nur die Verzahnung auf Mitnehmerseite zu lange sein. Es gibt unterschiedliche Mitnehmer. Hatte ich gerade... Ein Freund hat mir kürzlich welche von seinem Defi gegeben, die bei mir leider nicht passen. Die sind flacher... Demnach gehe ich davon aus, dass es auch unterschiedliche Halbwellen gibt. Vielleicht hast Du so ne lustige Kombi verbaut...
PS: Steckachse ist das böse Wort. Sofort Mund auswaschen und wenn Dir Azeh begegnet, tu so, als hättest Du das Wort nie in den Mund genommen.
1 members (Ölfinger),
440
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
