Page 2 of 2 1 2
Ein kleiner Unterschied besteht schon:
Auf der Straße wird im Ersten kurz beschleunigt, dann geht´s in den Zweiten, kurz darauf in den Dritten...
Im Gelände werden oft längere Passagen am Stück bei vollem Drehmoment im kleinen Gang gefahren, die Dauer macht den Unterschied. Wobei sowas ja auch im Hängerbetrieb im Gebirge vorkommen kann, und da verrecken eben auch manchmal Getriebe.
Im Solobetrieb auf der Straße geht m.E. eher selten was kaputt...
Oli
S�chtiger
S�chtiger
O.K., danke.
Habe ich kapiert. Werde aber trotzdem auf den Chip verzichten.
Danke
und Grüsse
Oli
Tiefes
Loch, Vorderachse drin, GAS, Knack, Vorderachse im G-Himmel.
hmm das zeugt aber eher auf rohe gewalt, oder das die achse nen vorschaden hatte....
soviel mehr bumms als ein g55 hat der brabus d8 doch auch nicht oder ? oder hat der 55er andere achsen ?
wenn ich recht entsinne 280ps und 600 nm im d8....serie hat 560nm....das kann doch net normal
sein das da die achse so aus dem stand weg bricht.....hmmmmm
greez femo
www.g500.ch
G Offline
Man kann ja im Gelände die Geländeuntersetzung vorschalten, das entlastet auch das Getriebe.
Tiefes
Dafür braucht´s nicht mal ´nen D8 oder G55, das geht auch mit ganz 'normalen' Motorisierungen.
Wenn im Extremfall nur eines der Vorderräder Traktion hat, geht das gesamte Drehmoment auf das Rad, bestehend aus Motordrehmoment mal Getriebeübersetzung mal VG-Übersetzung mal Achsübersetzung (mal Wandlerverstärkung), das kann mal eben Faktor 50 bis 100 sein. Das hält kein Kreuzgelenk aus...
wie ich sagte .....rohe gewalt.....
greez femo
www.g500.ch
NO RISK NO FUN
ODER MAUST IHR ALLE MIT GUMMI?
Ladedruck ist durch nicht's zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck.
Hallo Daniel, das ist nicht ganz richtig.
Beim 300er fährst du im normal Betrieb immer im 2. an.
Nur unter Last(Anhänger)schaltet das Getriebe in den 1.
runter. (und natürlich in der Untersetzung)
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
Page 2 of 2 1 2
sila
sila
BW
20,651,840 Hertha`s Pinte
8,146,450 Pier 18
3,871,008 Auf`m Keller
3,824,172 Musik-Empfehlungen
2,832,844 Neue Kfz-Steuer
2,793,945 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 1,246 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
scaniakutscher
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,482
Posts676,690
Members10,153
