Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Hi All,
die "Unterdruckhoelle" ist wohl doch noch nicht vorbei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Angefangen hats mit einer netten kleinen Unterdruckpumoe von Pierburg
aus einem Ford - ploeterweise vom Vorbesitzer zu Tode gequaelt durch
bis zu 14.000 Umdrehungen (sie vertraegt 5.000) und zu hoher Riemenspannung
(sie vetraegt 140N, muss aber mehr gewesen sein da die Halterungen
gebrochen sind).
Nach langem hin und her hab ich dann also tief in die Tasche gelangt und
eine elektrische Unterdruckpumpe von Pierburg ausgesucht, bestellt und eingebaut.
Da diese Pumpe _nicht_ dauerlauffest ist empfiehlt Pierburg noch den Einsatz
einer speziellen "Steuerelektonik" fuer nur 180 Oere (ist nix anderes als
ein Unterdruckschalter der bei Abfall auf 550 mBar Unterdruck die Pumpe
fuer 30 sec einschaltet). Das Dingens hab ich jetzt nachgebaut und
von der reinen Funktionalitaet funzt das auch - aber wo den Unterdruck
abnehmen ?
Als erstes ein Test Direkt an nach der Pumpe noch vor dem Rueckschlagventil
- war natuerlich fuer die Fuesse da das Rueckschlagventil die Druckverhaeltnisse
tutti kompletti verfaelscht - erst hab ich auf den einstellbaren Unterdruckschalter
von Conrad geflucht, dann bin ich Dank einem originalem 0,3 Bar Schalters
vom Syncro doch noch auf meine eigene Bloedheit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> gekommen ....
Als naechstes habe ich den Unterdruckschalter mit T-Stueck und Messgeraet
vorne an den Unterdruck der Sperrenbetaetigung angeschlossen - auch wieder
Mist - beim Betaetigen der Fussbremse kommt der Unterdruck da nicht
runter - nur beim Schalten der Sperren.......
Da muss also sonst noch wo ein Rueckschlagventil eingebaut sein .....
bevor ich jetzt mit Taschenlampe, Hammer und Meissel die komplette Karre
auseinandernehme - weiss nicht jemand zufaellig wo dieses verdammte Teil sitzen koennte
oder wo ich den Unterdruckschalter hinsetzen muss ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Bin fuer jeden Tip dankbar - auch evtl. in Peckfitz (fahren mosche Mittag los).....
Danke,
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Spaziergänger
Spaziergänger
Helfen kann ich Dir leider nicht ......
aber versuch´s hier mal,
die könnten es wissen.
Gruß basti <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
leer
Spaziergänger
Spaziergänger
bin gar nicht auf dem laufenden <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
ein par Fred´s tiefer haste den passenden Link ja schon....
nix für ungut,
basti <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
nix für ungut,
Hallo Basti,
Trotzdem Vielen Dank fuer die Hilfe .........
Bin jetzt schon weiter, warte nur noch auf ein Ersatzteil von VW
(T_Stueck mit Abzweig fuer den Unterdruckschlauch, bei VW fuer
suuuuuuuuperguenstige 9 Euro (wird wohl aus Gold sein)).
Was fuer ein Bussi faehrst Du denn ??
GRuss Fletch
Spaziergänger
Spaziergänger
auf´m Hof steht eine ´77er T2 b Pritsche und am Montag kommt noch eine
T3 Pritsche dazu.
War auf der Suche nach einer 16" Pritsche, das kann man aber wohl vergessen, hab irgendwo gelesen das es für Deutschland nur 25 Stück gab.
Der T3 der am Montag kommt, gehört noch zu der Tischer Kabine die wir uns vor 4 Wochen angeschafft hatten.
Hat noch nicht so viel gelaufen und gut gepflegt dazu noch
selten im Winter bewegt.
Werde dann wohl irgendwann eine 14" syncro Pritsche auf 16" umstricken.
Wenn nicht zuviel Arbeit macht, vielleicht auch den 2WD auf 16", odeer dann doch lieber den " Bully" auf 4WD <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß basti <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
20,452,208 Hertha`s Pinte
8,066,379 Pier 18
3,824,037 Auf`m Keller
3,755,451 Musik-Empfehlungen
2,777,940 Neue Kfz-Steuer
2,731,555 Alte Möhren ...
0 members (), 282 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
