Nö, siehst du völlig richtig.
Eigenartigerweise hatte ich die von dir geschilderten Probleme nicht, bei mir hats reihenweise Turbos verblasen und 1,2 Hinterachsen aber ansonsten lief der eigentlich einwandfrei.
Ich hatte aber einen 50 C 15 250'000Km lang, die S Reihe ist eben bewusst für leichte Einsätze ausgelegt - extrem Nutzlast orientiert.
Die vorderen Querlenker sollen aber ein Schwachpunkt sein was man so hört, die haben sie gleich stapelweise im ET-Lager bei uns. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wenn man die verstärkte Ausführung des C-Modells bestellt hat man die Drehstabachse die früher standart war, die macht kene solchen Probleme.
Aber ich komm einfach nicht drauf was da schiefläuft bei dir.
Eigentlich sind das von einigen Sachen abgesehen alles Gewaltschäden die SO nicht üblich sind.
Bei Auslieferung sitzheizung nicht angeschlossen bzw. Kabelbaum vergessen zu legen
Lenkrad stand ein wenig nach rechts gedreht.
Klarer Mangel, sowas gehört vor der Ablieferung behoben.
Spiegelhzg teilweise ohne funktion.
Was heisst teilweise?
re+li jeweils 2 neue Stossdämpfer da GEBROCHEN.(aussage Iveco-sowas kann passieren)
Trittleiste hinten verbogen vom ein und aussteigen (nein ich wiege keine 200 kilo).
Federgehänge ausgeschlagen -dadurch in kurven blattfedern HA gekracht.
Gewaltschäden?<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Diesel hochdruckpumpe defekt bzw. verlor diesel.
Kann vorkommen - Bosch Problem.
Handbremse gerissen.
Kardanwelle lack abgeblättert.
Führerhauslager ausgeschlagen.
Wie reisst man eine Handbremse ab, oder funktioniert sie bloss nicht mehr.
Das mit dem Lack ist ein unwichtiges Detail.
Scheinwerfer kondenswasser.
Hupe ohne funktion da wassereinbruch.
Nebelscheinwerfer 2 mal komplett getauscht da stecker wassereinbruch.
Keine Ahnung. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Viel im Hochwasser herumgefahren? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kupplungspedal 2 mal abgebrochen(also dieses dingens was es auf einer höhe hält)
Gewaltschaden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Bitte nimms nicht persönlich aber es gibt solche und solche Defekte, einige kann man der Werkstatt anlasten, einige dem Hersteller und andere eben dem Fahrer, das hier so vieles zusammenkommt scheint recht unglücklich. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
