Posts: 4 |
Hallo Leute,
habe folgendes problem mit meinem Pikup Bj.2002 mit 36500 km laufleistung. jedes mal beim kaltstart also wenn er über nacht gestanden ist, braucht es so gut und gerne 3-5 sek. bis die Ölkontrolleuchte ausgeht! er gibt auch ein hartes schlagendes metalisches geräuch in diesem moment ab danach wird er wieder ruhiger. nissanhändler meint das wäre so o.k.!
ist das wirklich so in ordnung ??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Eric Es wird doch nix Passiert sein !?!
Posts: 147 |
So lang braucht mein 2001er allemal; und die Airbag-Kontrollleuchte (hübsch, die 3 L) noch länger. Nur unübliche Geräusche macht er dabei nicht.
LG peko
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
jedes mal beim kaltstart also wenn er über nacht gestanden ist, braucht es so gut und gerne 3-5 sek. bis die ölkontrolleuchte ausgeht! er gibt auch ein hartes schlagendes metalisches geräuch in diesem moment ab danach wird er wieder ruhiger. nissanhändler meint das wäre so o.k.! Glaubst Du dran, das das so o.k. ist??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ich denke mal, das dort eventuell das öldruckregelventiel hängt bzw nicht richtig schließt. Mein ( nicht mehr vorhandener <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />) Patrol hat/hatte das auch. ( ohne Geräusche...) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Da ist nach ner halben stunde jedesmal der ölfilter leer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> gewesen, so das der Motor den beim starten erst füllen mußte, bevor er öldruck aufgebaut hat. ich wollte die ölpumpe mal rausnehmen, um das regelventil zu überprüfen, aber dazu bin ich nicht mehr gekommen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Ich würde dem Nissanhändler mal auf die nerven gehen ( <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> ), da müßte doch noch garantie sein... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 9 |
Hi, ich will ja keine Panik machen aber...
Ich habe mich vor kurzem mit dem Meister meiner Nissan-Werkstatt über meinen Pickup MD22 unterhalten, da ich ein Problem mit der bekannt "weichen Vorderachse" hatte. Dabei hat er mich gefragt, ob mein Motor beim Kaltstart recht laut wäre, so als ob man mit zwei Metallplatten aufeinanderschlagen würde. Er hatte nämlich schon zwei mal den Fall. Die Folge waren ein kompletter Tausch des Motors (auf Garantie) !!!!
Ich hoffe, dass dies bei die nicht der Fall ist, aber Du solltest da noch mal richtig nachhören.
Posts: 1,562 |
Gruss Wenn der Tausch auf Garantie erfolgt, dann sollte man fast schon wünschen, daß das Schadensbild zutrifft. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Henning
Posts: 45 |
welchen Motor hast du in deinem Pickup?
Mein Pickup (98kW) hatte das gleiche Problem. Letzte Woche wurde deshalb die Ölpumpe, eine Düse und der Stirndeckel getauscht. Jetzt ist Ruhe. Frag bei Nissan nach, die kennen das Problem.
Ralf
Posts: 9 |
Hi Ralf,
wieviel Kilometer hat dein Pickup denn jetzt ???
Tom
Posts: 45 |
Hallo Tom,
mein Pickup hat jetzt ca. 42000 km runter. Die Aktion mit der Ölpumpe lief natürlich noch auf Garantie. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Ralf
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
