Posts: 402 |
Hallo Leute,
so wie's aussieht, brauch ich mal eine neue Windschutzscheibe. Meine ist schon bissl blind. Na - wenn ich schon tausche, dann k�nnt ich ja auch gleich eine beheizte Scheibe reint�deln (kommt drauf an, was sie kostet).
Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Wie gro� ist der Aufwand? Arbeit/Kosten
W�rdet ihr euch �berhaupt wieder eine beheizte Scheibe rein geben, oder zahlt sich's ned aus?
Danke euch schon mal f�r euren Input!
Sch�ne Gr��e aus Salzburg!
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
Posts: 98 |
Ich habe eine. Die Elektrik war kein grosser Aufwand. Dieses Jahr hat das sogar mal Sinn gemacht...ob es sich allerdings im Nachhinein gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. Aber Dafür kann ich Dir wie gesagt die andere Scheibe anbieten....grins
Posts: 402 |
Ich habe eine. Die Elektrik war kein grosser Aufwand. Dieses Jahr hat das sogar mal Sinn gemacht...ob es sich allerdings im Nachhinein gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. Aber Dafür kann ich Dir wie gesagt die andere Scheibe anbieten....grins haha ... naja ... wie käme ich zu dieser Scheibe? Und was würdest verlangen? Der Umbau auf beheizt wäre schon sehr interessant. Weißt noch, was dich der Spaß gekostet hat?
Posts: 98 |
haha ... naja ... wie käme ich zu dieser Scheibe? Und was würdest verlangen? Der Umbau auf beheizt wäre schon sehr interessant. Weißt noch, was dich der Spaß gekostet hat? Für die Elektrik brauchst Du ja nur ein Lastrelais, eine separate Sicherung, ein paar Strippen und die üblichen Kfz-Stecker. Also so um die 10-15 Euro. Die Scheibe (inkl. Einbau) liegt so zwischen 350 und 450 Euronen.
Posts: 98 |
Für die Elektrik brauchst Du ja nur ein Lastrelais, eine separate Sicherung, ein paar Strippen und die üblichen Kfz-Stecker. Also so um die 10-15 Euro. Ach, einen Schalter nicht vergessen!
Posts: 213 |
ist das nicht ein zeitgesteuertes Relais bei LR?
An der Scheibe sind auch 3 Anschlüsse! Welcher ist für was?
Gruß Frank
Posts: 526 |
Bei LR ist das ein zeitgesteuertes Relais, und das ist auch wichtig, denn die Draehtchen sind sehr empfindlich. Wenn Ihr die Heizung zu lange anhabt, hat es sich schnell ausgeheizt.
Meine wird gerade getauscht, nicht zu lange angehabt, trozdem ist min. 1/3 der Faeden durch. Wenn sie dann aber funktioniert ist es klasse..... Leider offensichtlich nicht lange...... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Gruss, Matthias
Gruss,
Matthias
Posts: 249 |
ich mußte den lr damals mit winterpaket kaufen weil nur so als s-version schnell verfügbar. meine war zunächst mal nach einem jahr kaputt >> garantiefall aber trotzdem lästig. heizung funktioniert nur bei laufendem motor und benötigt ca. 3 min. um abzutauen, nur mit zündung tut sie es nicht. ich finde gerade im winter das laufenlassen im stand als nachteilig. insgesamt vernachlässigbares feature.
Posts: 98 |
Bei LR ist das ein zeitgesteuertes Relais, und das ist auch wichtig, denn die Draehtchen sind sehr empfindlich. Wenn Ihr die Heizung zu lange anhabt, hat es sich schnell ausgeheizt. Ich vertrau da auf mein Zeitgefühl und meine Augen! Wenn die Scheibe frei ist, wird einfach abgeschaltet. Der kleine beleuchtete Schalter leuchtet so grell in rot, dass man den ansonsten auch nicht wirklich ignorieren kann. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Eine Zeitrelais war mir der Spass nicht wert!
Posts: 402 |
So wie's ausschaut, bin ich nicht zu 100% überzeugt. Werd also keine beheizte Scheibe nachrüste. Würde wahrscheinlich nur einen zusätzlichen Kostenfaktor produzieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Abgesehen davon hab ich ja eine Standheizung, die mit dem Einbau des neuen Kabelbaums auch wieder funktionieren sollte.
Trotzdem danke für eure Tips und Infos!
Ciao und schöne Grüße aus dem total verregneten Salzburg!!!
Marco
301
Topics44,428
Posts675,919
Members10,124
