Page 1 of 5 1 2 3 4 5
Krümmergriller
Krümmergriller
Einige werden sich an den Heizkochtopf , den ich mal gebaut habe erinnern.
Warmes Wasser zum Duschen - Baden - Haarewaschen.
Mittlerweile habe ich da was viel einfacheres gebaut. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
[Linked Image von img142.imageshack.us]
Nennt sich dann Heizschlange, Heizspirale wäre aber wohl auch okay. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
mit zwei Rückschlagventilen in Laufrichung am Ende und Anfang der Spiralle, und die Spiralle könnte u.U. auch ohne Pumpe Wasser fördern, nach dem Prinzip, lokale Dampbildung, Wasserausstoss = Entspannung = Wasseransaugung ......
könnte man probieren....
Hotter Turntabletänzer
Das interressiert mich mal wie warm das wird
gute idee
Cornelius
Gute idee berichte mal über temperatur op es reicht
Cornelius
Irgendwann reicht die Temperatur sicher. Das Wasser fliesst nämlich nur dann, wenn sich ne Blase bildet, vorher ist es in nem "Dampfkochtopf" mit Auslassventildruck = Wasserspiegel und nicht ständig, ist im Prinzip eien selbsterfüllende Dingsda...
Wenn das Wasser mal wegpopt entsteht ganz ganz kurzfristig ein Unterdruck, das Obere Ventil wird schlagartig angesogen und Macht zu, Wasser kann dann nur durch das Untere Ventil nachfliessen.
Wenn Du beide Schlauchenden in nen Wasserkübel hängst, wird das Wasser so lange umgewälzt, bis gleichgewicht zwischen Heizung und Wärmeabgabe herscht......
Krümmergriller
Krümmergriller
Ich werds über eine Pumpe und einen Durchflussregler betreiben, da macht die Temperatureinstellung recht einfach.
Entweder direkt Duschen oder eben den Kanister erst auf angenehme Temperatur bringen und ohne Verbrühungsrisko Duschen.
Freiwillige Testpersonen können Warmduscher-Tickets für die Allradtage per PN vorbuchen........ <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Wenn Du den Schlauch als Umwälzerhitzer und nicht Durchlauferhitzer einstellst, ist das kein problemm mit der Temperatur.
Krümmergriller
Krümmergriller
Hab gerade eben mal getestet.
17° Wassertemperatur / 30 Liter Kanister
Kartuschen Gaskocher 1700 Watt
37° Wassertemperatur im geschüttelten Kanister nach ca.45 Minuten.
Zur besseren Wärmeausnutzung werde ich noch ein VA Abdeckblech montieren damit weniger Brennerwärme verloren geht und das ganze noch besser funktioniert.
Derzeit entsteht an den Temperaturübergangsbereichen des Kupferwendels noch Kondenswasser.
Bericht folgt. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1700*45*60 gibt so 4.6 MJ
20*30*4.1868 gibt etwa 2.6 MJ
sind 55% Ausbeute .....
Für Gas schade, für Lagerfeuer O.K. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Musst noch etwas am Wirkungsgrad schrauben...
Eventuell statt Spirale, nen Topf mit Durchlauf als Pufer nehmen ??
Man könnte ja auch auf die Idee kommen, aus 6mm Kupferrohr eine Doppelspirale zu wickeln. Dann ist die Durchflussmenge geringer und das Rohr könnte bei gleichem Spiral-Durchmesser länger und enger gewickelt sein. Also längere Verweildauer des Wassers im heißen Bereich und besserer Wirkungsgrad. Zwischen den Wicklungen noch ein paar Hartlot-Kleckse zur Stabilisierung und die Mimik bleibt völlig flach, ohne überstehende Rückleitung.
DISCO_ARINGAU
DISCO_ARINGAU
SÜD-NIEDERSACHSEN im ARINGAU
20,769,952 Hertha`s Pinte
8,178,755 Pier 18
3,896,238 Auf`m Keller
3,856,731 Musik-Empfehlungen
2,857,555 Neue Kfz-Steuer
2,829,523 Alte Möhren ...
0 members (), 813 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
Anja
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
