Posts: 1,031 |
Hi Leute,
Das Lt77 und das lt 230 aus einem 84 er 110er mit obiger Motorisierung hat plötzlich den Geist aufgegeben (beide Wellen)! Wo bekomm ich schnell und vor allem günstig ein gebraucht Getriebe her? Welche alternative Möglichkeiten gibt es? Das Lt 95 vom RR ist ja leider etwas zu lang übersetzt oder? Müsste die Kupplungsglocke getauscht werden, die ist ja etwas länger, ist das überhaupt möglich. Um die Übersetzung kürzer zu machen, ist es auch möglich die Diffs vom Serie ein zubauen? Bräuchte schnell eine Lösung, sonst wird dieser Freund, sein Auto in den Wind schießen! lg. flo
never touch a running system
Jungfrau - immernoch...
Posts: 18 |
Hallo Flo, ich habe noch ein LT77 Getriebe, sowie ein LT95 mit Zusatzgetriebe vom Range (allerdings noch eingebaut). Aber ich glaube das das Zusatzgetriebe die Übersetzung ausmacht, nicht das Getriebe...bin mir aber nicht ganz sicher
- einfach mal alle Kabel zusammen tüddeln -
Posts: 1,682 |
Die Übersetzung kommt vom Verteilergetriebe, das Lt77 ist da nicht wirklich beteiligt. Ersatz sollte aufzutreiben sein - vielleicht hat hier aus diesem Kreis noch jemand ein LT77 mit LT230 rumliegen. Ansonsten Ashcroft in mary old England  Das ist dann aber auch neu. Wäre schade wenn die Kiste vom Markt verschwindet - von den 110ern mit 2,25 Diesel gibts sowieso nur noch wenige.
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 6,178 Likes: 26
Posts: 6,178 Likes: 26 |
LT95 bietet sich nicht an. Es paßt nur an V8 Motoren. Zwar gibt es in England bei "Zeus Engineering" eine Kupplungsglocke für genau diesen Fall (LT95 an 4-Zylinder). Aber warum soll man das alles eingehen. Und dabei einen 5.Gang verlieren. Das Übersetzungsproblem wird dabei sicher auch eine Rolle spielen, denn der Motor hat ja nun auch nicht Kraft im Übermaß um da was auszugleichen. Und an Diffs zu denken, ... das sprengt den Rahmen. Bleibt man besser beim LT77
Sollen da wirklich Schalt- und Verteilergetriebe kaputt gegangen sein ??? Das wäre so viel Pech auf einmal, das kann ich gar nicht gut glauben.
Ein gebrauchtes LT77 sollte zu organisieren sein, im Bedarfsfalle auch ein LT230. Und wenn es über ebay.co.uk laufen müßte ...
1 members (user108),
244
Topics44,441
Posts676,133
Members10,134
