Vor genau einem Jahr habe ich meinen Achsschenkel mit Fließfett abgefettet. Vielleicht ist das der Grund, warum jetzt Fett aus meinem rechten Achsschenkel läuft (siehe Foto!). Kann aber auch eine defekte Dichtung sein. Wenn ja, wie tauscht man die aus? Komplette vordere Radaufhängung abbauen?
Bei mir war jetzt genau das gleiche. Ich dachte auch es wäre der Achsschenkel, am Ende mußte ich nur die Schraube vom Radlager nachziehen. Du must schauen wo es wackelt, Chromkugel selbst oder vor der Chromkugel. Ansonsten muß die Vorderachse auseinander. Eigentlich kein Problem, nur die Einstellung des Achsschenkelbolzens bzw. der Unterlegscheiben mit Federwaage habe ich bis heute nicht verstanden.
Vielleicht sollte ich einfach besser auf mein Fließfett verzichten und wieder auf das LR Originalfett (was auch immer das ist) zuzrückgreifen. Mein Fließfett war schon recht dünnflüssig. Ich würde sagen Gelee-artig. Zum Auswechseln der Dichtung müßte ich wohl den kompletten Achsschenkel abmontieren. Sprich: Rad runter, Spur- und Sturz lösen, 7 Schrauben vom Achschenkellager lösen. Richtig?
Ist im Grunde auch nix anderes als Fliessfett.
Richtig! Nur den Bremssattel haste noch vergessen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
