Posts: 2,784 |
Glaub das hatte ich schonmal gefragt, aber kann mir einer sagen wie lang die Längslänker von den Gs sind?? einmal gemessen Mitte 1te bichse bis gewindeende, und dann 2te. bichse bis gewindelänge!??
Posts: 17 |
Also, hab bei meinem 460 Bj. 81 mal nachgemessen (sind grad zufällig ausgebaut <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Länge Mitte 1. Loch bis Gewindeende 84cm, Länge Mitte 2. Loch bis Gewindeende 100,8cm <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> ist aber mit dem Zollstock gemessen <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Wofür brauchst Du das eigentlich <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> G-Blackraptor
Posts: 2,784 |
für meine weiteren überlegungen von nen SAS umbau!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Was is´n SAS? Ne neue Krankheit? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Hat einer die Nummern der Längslenker zur Hand? Dann schau ich mal, was ich so habe.
Gruß René
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Vorne A 460 330 01 11 wahlweise mit A 463 330 00 11 Hinten A 461 350 00 06
Posts: 2,784 |
SAS bedeutet: Solid Axele Swap
Posts: 2,784 |
heißt einfach, aus ner einzelradaufhängung ne starrachse zu machen!!
SAS bedeutet: Solid Axele Swap mit mir kann man deutsch reden! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> So, ich versuche es mal: Vorne: Gewindeanfang bis Loch1: 813mm Loch 1bis Loch2: 199mm hinten: Gewindeanfang bis Loch1: 840mm Gewindeanfang bis Loch2: 1049mm
Gruß René
Posts: 17 |
Interessant. Wieso sind es bei Dir 1049mm und bei mir 1008mm? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> G-Raptor
... vielleicht weil ich das Maß parallel zum Gewinde gemessen habe und Du den direkten Weg? Bei mir kommt noch eine y- Kompnente hinzu. Werde das aber mit Hyäne wenn es konkret wird per PM klären. Mir ist allerdings noch schleierhaft, wie er die die Dinger in sein Auto reinbekommen will. Aber ich bin ja lernfähig.
Gruß René
1 members (user108),
362
Topics44,449
Posts676,219
Members10,136
