#113791 17/06/2006 19:22
Glaub das hatte ich schonmal gefragt, aber kann mir einer sagen wie lang die Längslänker von den Gs sind?? einmal gemessen Mitte 1te bichse bis gewindeende, und dann 2te. bichse bis gewindelänge!??
Also, hab bei meinem 460 Bj. 81 mal nachgemessen (sind grad zufällig ausgebaut <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Länge Mitte 1. Loch bis Gewindeende 84cm, Länge Mitte 2. Loch bis Gewindeende 100,8cm <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> ist aber mit dem Zollstock gemessen <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Wofür brauchst Du das eigentlich <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
G-Blackraptor
für meine weiteren überlegungen von nen SAS umbau!
O
O Offline
Was is´n SAS? Ne neue Krankheit? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hat einer die Nummern der Längslenker zur Hand? Dann schau ich mal, was ich so habe.
René
Vorne A 460 330 01 11 wahlweise mit A 463 330 00 11
Hinten A 461 350 00 06
SAS bedeutet: Solid Axele Swap
heißt einfach, aus ner einzelradaufhängung ne starrachse zu machen!!
O
O Offline
mit mir kann man deutsch reden! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
So, ich versuche es mal:
Vorne:
Gewindeanfang bis Loch1: 813mm
Loch 1bis Loch2: 199mm
hinten:
Gewindeanfang bis Loch1: 840mm
Gewindeanfang bis Loch2: 1049mm
René
Interessant. Wieso sind es bei Dir 1049mm und bei mir 1008mm? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
G-Raptor
O
O Offline
... vielleicht weil ich das Maß parallel zum Gewinde gemessen habe und Du den direkten Weg?
Bei mir kommt noch eine y- Kompnente hinzu. Werde das aber mit Hyäne wenn es konkret wird per PM klären. Mir ist allerdings noch schleierhaft, wie er die die Dinger in sein Auto reinbekommen will. Aber ich bin ja lernfähig.
René
rob
rob
nähe wien
20,313,432 Hertha`s Pinte
8,008,691 Pier 18
3,776,894 Auf`m Keller
3,716,138 Musik-Empfehlungen
2,740,588 Neue Kfz-Steuer
2,697,338 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 450 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
Leuchtdichte, G-o-test, Timm_Kl, Nikki1111, Chris72
10,107 Registered Users
DaPo 26,636
Ozymandias 16,748
Topics44,402
Posts675,645
Members10,107
