Hallo!
Nachdem Wechsel der Decke des Ersatzrades habe ich versucht dieses neue Rad allein wieder anzubringen (BFG 235/85 auf CW Original LR Alufelge).
Nach einer 3/4 Std. "Würgerei" entnervt aufgegeben.....
Da keinerlei Aufhängung an dem eigentlichen Res.-Radträger vorhanden ist kann man das Rad nur auf die 3 Gewindestangen "aufhängen" und danach das Rad fixieren und gleichzeitig die LR Originalen konischen 27`Muttern versuchen aufzudrehen.
Bei der Originalbreifung (Michelin 205/70) war dies noch halbwegs möglich weil das Rad nicht zu schwer war.
Das Problem liegt nicht nur unbedingt an dem Gewicht bzw. der Unhandlichkeit des Rades sondern in erster Linie an den konisch zulaufenden Muttern die millimetergenau in die Bohrung der Alufelge passen....
Ein hilfsbereiter Nachbar hat mir dann geholfen und die Sache war in 1 Min. erledigt.
Gibt es da einen tollen Trick ?
Nettes Wochenende, Mic
dl4zbi / kd7knw / de1mic
LR Discovery I , 1993 , WoMo mit Dachzelt
LR Defender , 2015
B
B Offline
Fährst Du die 235/85 auf der serienmäßigen Felge und serienmäßigem Fahrwerk?
Hallo!
Sorry, Schreibfehler !
Die Reifengrösse lautet 235/70 R 14 .
Fzg. befindet sich bis auf die Reifen im Auslieferungszustand.....
Gruß, Mic
LR Defender , 2015
"Die Reifengrösse lautet 235/70 R 14 ."
na ne golffelge kriegst du da auch schlecht angeschraubt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
besorg dir doch da einfach noch drei originalmuttern für die alus und schraub die muttern für die stahlfelge zuerst auf, dann das rad mit der alufelge die du mit den muttern für die alus befestigst.
ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.”
Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
Hallo In go!
Danke für Deine Antwort..... die ich leider nicht verstehe (?)
Wenn Mutter`n der Originalstahlfelge zuerst aufgeschraubt werden (.... wohl auf die Gewindestange (?)) ist das Problem mit den konischen Mutter`n für die Alufelge exakt das gleiche...... abgesehen davon das die Gewindestangen dann zu kurz sind.
Vielleicht nochmal kurz zur Problemstellung in der Hoffnung keinen der Gemeinde zu langweilen....
Das ursächliche Problem ist nicht das Gewicht o.ä. sondern einfach die "Ausrichtung" der "aufgehangenen" Felge sodass die konischen Mutter`n passen.
Wohlgemerkt die Montage mittels "1" Person.....
Netten Abend, Mic
LR Defender , 2015
20,448,119 Hertha`s Pinte
8,065,103 Pier 18
3,822,479 Auf`m Keller
3,754,488 Musik-Empfehlungen
2,777,258 Neue Kfz-Steuer
2,728,357 Alte Möhren ...
3 members (Oelmotor, Heinstein, 1 invisible), 329 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,442
Posts676,155
Members10,135
