Posts: 375 |
Servus beisammen,
ich hab ne Frage bzw.ein Problem: Hab im Auto einen alten Spannungswandler, mit dem ich bisher den alten Läptop geladen hab. Auf dem Gehäuse steht nur: Eingang 220V 50Hz Wechselstrom, Ausgang 12V 100W Gleichstrom modifizierte Sinuswelle. Der neue Laptop hat ein Ladegerät mit: Input 100-240V 1.5A 50-60Hz Wechselstrom, Output 19V 3.42A Gleichstrom. Wenn ich meinm altes Schulwissen hervorkrame sind 100W : 12V = ca. 500mA (0,5A). Was passiert wen ich den Laptop an den alten Wechselrichter dranhänge? Raucht das Teil ab, geht das Auto in Flammen auf oder wird das Laptop nur entsprechend langsamer geladen?
... ich frage lieber vorher nach als hinterher die Feuerwehr zu holen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />...
Grüße und viele Tore zum sehen, Dieter
dieses Posting ist aus 100% biologischen und garantiert gentechnikfreien Elektronen hergestellt!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
120 W : 12V = 10 A
100 W : 12V = 8.33A
<img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 519 |
Also: 100W:12V sind ca. 8,3A (Das hat aber mit Deiner Frage eigentlich nur insofern zu tun als dass sich klären lässt ob der Sannungswandler überhaupt genug Strom bringt um den Laptop zu betreiben.
Das Ladegerät vom Laptop kanns Du auch als Ladegerät verstehen. Die 12V aus Deinem Spannungsandler kannst Du als Stromversorgung nutzen. Die 12V Ausgangsspannung werden Dir den Akku nicht laden, sondern nur ein entladen verhindern.
.... Hab im Auto einen alten Spannungswandler, mit dem ich bisher den alten Läptop geladen hab. Auf dem Gehäuse steht nur: Eingang 220V 50Hz Wechselstrom, Ausgang 12V 100W Gleichstrom modifizierte Sinuswelle. Ich muss nochmal nachfragen, du hast einen Spannungswandler im Auto mit 220V Input/Eingangsspannung ????? Wenn du 220V im Fahrzeug hast kannst du doch den Lappi direkt damit speisen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 375 |
Danke für die Antworten,
sorry, muss antürlich heissen Eingang 12V, Ausgang 220V beim Spannungswandler... Grüße, Dieter
Der sollte das dann schaffen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
579
Topics44,440
Posts676,105
Members10,133
