#113860 18/06/2006 17:28
marcel Offline OP
gestern abend hatte ich plötzlich beim Bremsen, Bergabfahrt, ca. 50-60 km/h ein schlagen im Lenkrad, wie eine Unwucht. Trat aber nur beim Bremsen auf und das auch nur sporadisch. Ist heute auch noch einmal aufgetreten, ansonsten nicht mehr. Hat jemand 'ne Idee, was das sein könnte????
Gruß Marcel.
- Reifendruck, Unwucht
- Ölmangel und/oder Luft in der Anlage, Filter (Sieb) dicht
- Befestigungsschrauben von Lenkung, Lenksäule und/oder Federn locker
- Spurstangenköpfe ausgeschlagen
- Lenkungssteuerventil zuviel Spiel
usw.
Siehe auch
http://www.viermalvier.de/forum_php/show...ge=0#Post348335
#113862 18/06/2006 18:15
verkanteter Bremskolben?
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Kanalratte überfahren?
#113864 18/06/2006 18:17
- <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Thorsten
So, jetzt muss ich auch noch einen reinsenfen...
... wenn Du Lenkradflattern hast, können es auch die Achsschenkellager sein.
Die waren bei mir durch den Wind. Seit dem Tausch vor zwei Monaten ist alles
ok. Naja, bis auf das leidige Spiel in der Lenkung.
Du hast ja nicht von einem einzelnen Schlag geschrieben, sondern von
Schlagen, das sich wie eine Unwucht wirkt. Vielleicht hast Du auch einen Schlag
in der Bremsscheibe.
Achsschenkellager prüfen:
Mit getretener Fussbremse testet man durch vertikales Rütteln die Achsschenkellager.
Ohne getretene Fussbremse testet man durch vert. Rütteln die Radlager.
Wer suchet, der findet. <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
moin moin wenn die Lenkung flattert beim Bremsen haben
die Bremsscheiben vorn einen Schlag.Diese lassen sich am
Fahrzeug planschleifen ,wenn die Scheiben noch dick genug
sind also nicht an der unteren Toleranz sind.Kosten ca
mit neuen Belägen 150€ kann jeder Nissi Händler machen. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
marcel Offline OP
Vielen Dank, werde mal die Achsschenkellager prüfen, das merkwürdige ist halt, dass es nur beim Bremsen auftrat und das auch nur hin und wieder, Bin eben ca. 50 km gefahren und es war nicht einmal da.
Das kommt auf Dauer dann schon öfters. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ing. Stefan Melicha
Ing. Stefan Melicha
Österreich/Kärnten
20,089,227 Hertha`s Pinte
7,929,695 Pier 18
3,740,158 Auf`m Keller
3,662,652 Musik-Empfehlungen
2,704,522 Neue Kfz-Steuer
2,646,861 Alte Möhren ...
0 members (), 412 guests, and 0 robots.
GW350 1
Horst, willi70
Themen44,607
Posts675,907
