Posts: 483 |
gestern abend hatte ich plötzlich beim Bremsen, Bergabfahrt, ca. 50-60 km/h ein schlagen im Lenkrad, wie eine Unwucht. Trat aber nur beim Bremsen auf und das auch nur sporadisch. Ist heute auch noch einmal aufgetreten, ansonsten nicht mehr. Hat jemand 'ne Idee, was das sein könnte????
Gruß Marcel.
- Reifendruck, Unwucht - Ölmangel und/oder Luft in der Anlage, Filter (Sieb) dicht - Befestigungsschrauben von Lenkung, Lenksäule und/oder Federn locker - Spurstangenköpfe ausgeschlagen - Lenkungssteuerventil zuviel Spiel usw. Siehe auch http://www.viermalvier.de/forum_php/show...ge=0#Post348335
Posts: 4,801 |
Posts: 4,801 |
- <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 362 |
So, jetzt muss ich auch noch einen reinsenfen...
... wenn Du Lenkradflattern hast, können es auch die Achsschenkellager sein. Die waren bei mir durch den Wind. Seit dem Tausch vor zwei Monaten ist alles ok. Naja, bis auf das leidige Spiel in der Lenkung. Du hast ja nicht von einem einzelnen Schlag geschrieben, sondern von Schlagen, das sich wie eine Unwucht wirkt. Vielleicht hast Du auch einen Schlag in der Bremsscheibe.
Achsschenkellager prüfen:
Mit getretener Fussbremse testet man durch vertikales Rütteln die Achsschenkellager. Ohne getretene Fussbremse testet man durch vert. Rütteln die Radlager.
Wer suchet, der findet. <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Posts: 109 |
moin moin wenn die Lenkung flattert beim Bremsen haben die Bremsscheiben vorn einen Schlag.Diese lassen sich am Fahrzeug planschleifen ,wenn die Scheiben noch dick genug sind also nicht an der unteren Toleranz sind.Kosten ca mit neuen Belägen 150€ kann jeder Nissi Händler machen. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Posts: 483 |
Vielen Dank, werde mal die Achsschenkellager prüfen, das merkwürdige ist halt, dass es nur beim Bremsen auftrat und das auch nur hin und wieder, Bin eben ca. 50 km gefahren und es war nicht einmal da.
Posts: 362 |
Das kommt auf Dauer dann schon öfters. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
387
Posts675,902
