#113987 19/06/2006 08:36
AndiG Offline OP
Hallo!
Da die Wassertemp bei meinem 300 GD an langen Autobahnsteigungen hochgeht, der Ölkühlerzulauf aber kalt bleibt, wollte ich euch mal fragen, ob das Themostat auf Autobahnetappen üblicherweise schon aufgeht, oder erst wenn die Wassertemp ins rote geht????
vielen Dank schonmal
Andi
über welchen Motor reden wir denn?
AndiG Offline OP
Vom OM 617, 5 Zylinder Diesel
Ok ist Du Dir denn sicher das Deine Kühlmittelthermostat richtig arbeitet und das Deine Kühlmitteltemperaturanzeige richtig anzeigt?
AndiG Offline OP
Hallo!
Düfte OK sein, Thermostat ist relativ neu, Anzeige geht wie immer zügig auf Mittelstellung, Regleröffnung sieht man auch, wenn man rechtzeitig draufschaut. Temp geht wirklich nur bei langen Steigungen und hohen Außentemperaturen hoch. deswegen die Frage wann das Ölkühlerthermostat aufmacht...
Andi
habe gerade nur die Unterlagen vom OM617A zur Hand, dort gab es zwei Thermostate. Das Eine öffnete bei 95°C, das Andere (Neuere) bei 110°C Öltemperatur. Wird beim normalen OM617 genauso sein.
Das sind ganz normale Betriebstemperaturen, somit sollte das Ölthermostat zumindestens bei Steigungen öffnen, und der Ölkühler warm werden.
Vor geraumer Zeit war schon mal eine solche Frage hier im Forum, da war´s nach Tausch des Thermostats wieder OK...
Thermostat-Ölfilter öffnet bei 95+/-4°C und ist voll geöffnet bei 110+/-4°C Öltemperatur.
Bei 95+/-4°C muß ein deutliches Ansteigen der Öltemperatur am Ölkühler (von Hand) fühlbar sein.
Die Öltemperatur mißt DC im Sumpf durch Austausch des
Ölmeßstabes mit einem Temperaturfühler.
Ist dies nicht der Fall, Thermostat erneuern.
Bei kurzfristigen Kühlwasser-Temperaturerhöhungen kommt die
Öltemperatur aber nicht so schnell nach.
Bei meinem 110Motor ist es so.
Gruß Hans-Jürgen
20,253,024 Hertha`s Pinte
7,982,329 Pier 18
3,766,630 Auf`m Keller
3,697,726 Musik-Empfehlungen
2,731,882 Neue Kfz-Steuer
2,685,076 Alte Möhren ...
0 members (), 233 guests, and 0 robots.
Diffkill, hendrik02, Kaisut
Themen44,388
Posts675,532
