#114279 19/06/2006 19:02
Wenn ich unter Last (im Stand oder bei starken Kurvenfahrten [90°]) lenke, knackt es im/am Lenkgetriebe direkt hinter der Spritzwand.
Ich werde morgen erstmal alle Schrauben nachziehen, mit denen das Getriebe am Rahmen befestigt ist, aber falls das nicht hilft:
Was sind eure Ideen/Fern-Diagnosen? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Verbindungen in der Lenkwelle?
autoteam-essen.de
Du meinst die Verschraubungen? Kontrolliere ich mit.
Beste Grüße,
Ist genug Öl drin?
Dreck drin?
Ist eventuell das Spiel zu stramm eingestellt?
Gruß Aaron
Öl war nicht bis unter die Einfüllöffnung; etwa 0,1 l konnte ich auffüllen.
Dreck ist negativ.
Das Spiel habe ich nie nachgestellt/eingestellt. Letztes Jahr war es knack-frei, nu knackts.
Beste Grüße,
Bei mir knackt es auch! Hört sich an, als würde die Spritzwand knacken. Ich habe das aber schon bei kleineren Lenkbewegungen ohne große Last.... aber nur, wenn es warm ist! Sobald es kälter wird, knackt es nicht mehr! (ich will mir aber nicht einen langen Winter herbeiwünschen!!)
Bei mir knackt es auch! Ich habe das aber schon bei kleineren Lenkbewegungen ohne große Last.... aber nur, wenn es warm ist!
Das ist interessant. Ich stelle es ja auch erst fest, seit es warm ist. Allerdings im letzten Sommer war es nicht oder es ist mir einfach damals noch nicht aufgefallen.
Beste Grüße,
W Offline
bei mir dito. bereits seit ich den kübel fahre trenzt das lenkgetriebe, zuerst dachte ich es sei zu wenig oil drinnen, bis es mir bei wärme den saft überall rausdrückte.
das knacke blieb aber stets konstant. auch bei kälte. frown
ich glaube, dass da einfach alle teile ein bisserl mitbewegt werden und daher das knacken *achselzuck*
Na so langsam verliert das Knacken bei mir seinen Schrecken, wenn es bei Euch auch auftritt. Es ist immer wieder klasse, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, die den gleichen Wagen fahren und über ihre Erfahrungen berichten. Danke <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Beste Grüße,
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Öhem...
bei mir knackt nix.
Ich würd da nervös werden, wenn an meiner Lenkung was knackt, noch dazu wenns fühlbar knackt.
Das kann so nicht in Ordnung sein.
Ich tippe auf die Kugeln in der Lenkung. Sollte man vielleicht mal erneuern, bevor die Schnecke in der sie laufen Schaden davon trägt.
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
cafard
cafard
Deutschland
20,890,243 Hertha`s Pinte
8,208,810 Pier 18
3,914,638 Auf`m Keller
3,889,230 Musik-Empfehlungen
2,888,364 Neue Kfz-Steuer
2,870,014 Alte Möhren ...
0 members (), 1,158 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
