Posts: 1,273 |
@Iralfi
Kannst du ein Foto Reinstellen?
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 2,327 |
Patrol auf 255/85-16 in Verbindung mit original Nissan Serienfelge 6x16 ET30mm und ohne Fahrwerksmodifikationen: Sitzt, passt wackelt nicht und hat noch Luft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 2,784 |
Hab selbst 235/85 drauf + verlängerte Gehänge, schau mal auf die Seite von Fulda
Posts: 2,425 |
Danke Euch, werde das mal an meinen Nissan Kumpel weiterleiten !!
Grazie eines Hängebauchschweines, das trifft es 100 %.
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 162 |
Feder Aufsprengen, eine zusäzliche Lage rein und 33 er drauf Sieht dann so aus bei nem Langen W 160 und es bringt fast 10 cm. Patrol X Team Aber ich finde ein Sring Over ist das non plus Ultra. Gruß Marcus
Nissan PATROL 3,3td lang PÖL Jeep GC V8 5,2 Nissan Patrol GR Y60 lang Trailmaster,Body,35er
Posts: 1,273 |
@ XTeam
Was ist ein Sring Over ?
Posts: 4,440 |
@ XTeam
Was ist ein Sring Over ? Fehlerteufel: er meint Soa oder Spoa: Spring over axles, die Achse nicht mehr auf den Federn sondern unter den Federn befestigt. Gruß Holger
Posts: 2,784 |
wenn du den vernümftig höher haben wilst, dann empfehle ich dir den SOA umbau von nen Kolegen, den Micha, der der auch beim Steppenwolf den Starachsumbau gemacht hat,
DEr umbau bringt beim Patrol gute 16 cm Höherlegung.
wenn interesser besteht, nummer giebs per PM
1,377
Topics44,433
Posts676,027
Members10,127
