#115726 24/06/2006 15:58
wie / wo stellt man denn die Handbremse nach ? Ich muß immer weiter ziehen, bis das Ding richtig hält. Mit der Forumssuche habe ich nichts gefunden. MY 02, 110er
Danke
unters Auto > an der Rückseite der Handbremstrommel (sozusagen die "Vorderseite" der ganzen Bremse) herumfingern > unten muß ein Vierkant oder sowas sein. An dem mal drehen bis es anfängt Widerstand zu geben (dann liegen die Bremsbeläge fest an), dann etwas zurückdrehen (damit die Beläge sich wieder etwas lösen - ansonsten wäre die Handbremse ja "dauergebremst" (am besten, dabei ist ein Vorderrad durch Böcke blockiert und ein Hinterrad aufgebockt - dann kann man die HAndbremstrommel drehen und merken, ob sie irgendwo klemmt; ein leichtes Schleifgeräusch an manchen Positionen ist verschmerzbar. Nicht zu fest anklemmen, sonst erwärmt sich das Ganze im Betrieb zu doll und danach wird der Öldichtring undicht).
So in etwa müßte das gehen. Ausgangsposition merken, dann ist das alles revidierbar.
Moin, vielleicht hilt dir das:
Moin
Haste mal nachdeiner VTG Ausgangswelle geschaut ?
War bei mir undicht und das Öl ist in die Handbremstrommel gelaufen.
Wenn dem so ist kannst du nämlich nachstellen bis zum Sankt Nimmerleinstag <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Moin
War bei mir auch so gewesen. Indiz war immer ein kleiner Tropfen Öl am tiefsten Punkt der Handbremstrommel.
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Danke für die Infos; Öl ist es zum Glück nicht
Logo
Logo
Anne Grenze
20,506,828 Hertha`s Pinte
8,087,585 Pier 18
3,835,197 Auf`m Keller
3,772,825 Musik-Empfehlungen
2,792,821 Neue Kfz-Steuer
2,751,726 Alte Möhren ...
0 members (), 160 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,873
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
