Posts: 226 |
Familienausflug mit dem Fahrrad Wer kennt das nicht, die ganze Familie steht in den Startlöchern, um sich der gemeinsamen Radtour zu nähern. Der Fahrradträger, Model hinten am Auto, wird beladen. Natürlich besonders vorsichtig, Juniors Fahrrad ist schließlich recht neu und soll noch keine Kratzer durch angrenzende Pedale erhalten. Es wird also gezirkelt was das Zeug hält bis endlich alle 3 Fahrräder passend aufgeladen sind. Der Lenker hier durch, das Pedal dahin usw. Kennt man ja, wenn man einen solchen Träger sein Eigen nennt. Es geht los, die Stimmung ist gut, das Wetter noch besser. Die Stunde Fahrt vergeht wie im Fluge, na ja fast, denn unser Dicker, 110er Landy, ist ja vom Fliegen doch noch etwas entfernt, das stört aber niemanden. Am Ziel angekommen entgleitet dem Junior das erste Wort des Entsetzens. Unser Landy hat während der Fahrt die 3 links stehenden Räder liebevoll mit einer bündigen Rußschicht versehen, die zu den Rändern hin gekonnt ausläuft, Airbrush-Künstler würden vor Neid erblassen, welch eine Technik. Nachdem Junior beruhigt ist, soll auf das 2. Fahrrad doch noch etwas Luft aufgepumpt werden. Kein Problem, hätte man nicht beim Aufladen das Ventil nach unten gestellt. Aaaaaaaaaarrrrrrrrrghh. ... schweißgebadet aufgewacht, der Traum ist vorbei, aber das potentielle Problem ist noch da .... Was tun? Beim nächsten Baumarktbesuch eröffnet sich dann eine mögliche Lösung des Problems. Ein Stückchen ALU leicht gekantet und mit den entsprechenden Löchern versehen bringt den 80°-Bogen aus dem Fallrohrzubehör gekonnt in die gewünschte Position. Auf das es möglichst lange hält.
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Interessanten Träger du da hast. Wie sein denn der festgemacht,da unterm Auto? Dicker Hilfsrahmen?
autoteam-essen.de
Posts: 226 |
Fiedler Lastenträger heißt das Ding. Er wird in 2 Rechteckrohre eingeschoben, die am Rahmen befestigt sind (geschweißt bzw. geschraubt) Traglast 150 oder 160 Kg. Hat eine eigene Lichtleiste, wird eingetragen, Fahrzeug wird länger usw. Daaa gucke <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> Grüße Marco
autoteam-essen.de
Posts: 10,149 Likes: 80
Posts: 10,149 Likes: 80 |
Dann passt nur kein Anhänger mehr hinten dran! Baust Du selbst, kostet höchstens ein viertel: ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/mopped/7a64534820d91d18ff39.jpg)
Posts: 8,679 |
Posts: 420 |
Moin Marco, wie sieht denn dein Gummilappen nach längerer Autobahnfahrt aus??? Wenn er nach hinten fliegt, müsste er doch genau unter der Öffnung sein.
Hier in Kiel fährt ein 90er rum, bei dem der Auspuff mittels Flexrohr in den hinteren Kotflügel verlegt wurde. Er befindet sich nun ca. mittig zwischen Radhaus und Ecke auf Höhe des Blinkers. Sieht nicht schlecht aus - nur, wenn ich richtig geguckt habe, dürfte das Blinkerglas zum Verschleißteil Nr. 1 geworden sein. Und ob die Hitze für das Alu so gut ist <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Niklas
Posts: 226 |
Das mit den Lappen ist nicht so schlimm.
Die waren schon beide eingerissen und sind von mir entsprechend gekürzt wieder angenietet worden. Da kommt jetzt nichts mehr in die Nähe des Rohres. Sollte also halten. Die erste längere Tour wird es zeigen. Ich geb´dann mal Bescheid.
Beste Grüße
Marco
1 members (WoMoG),
242
Topics44,468
Posts676,476
Members10,141
