Page 2 of 2 1 2
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Klar. Mit ein bisschen Gefühl kommst auch ohne Kupplung in die höheren Gänge...
Musste so mal 50 km mit nem putten Geber heimgurken.
Hossa...bin schon froh wenn ich mit bisschen Gefühl UND Kupplung in die höheren Gänge komme <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Aber Danke für die Info!!!
rotax
JO, hab ich gemacht.
Habe aber 2-ten Gang reingetan und so nach Hause gekommen.
Mit Fingerspitzengefühl und der richtigen Drehzahl im Leeren lässt sich raufschalten, Runter ist es etwas kniffeliger zu treffen und zum Teil mit Geräuschen verbunden
Mit nem Alten Ford Transit hatte ich mal sowas in den Ferien in Frankreich.
Nach paar Stunden konnte ich mit Zwischengas fast geräuschlos schalten, ist ne Übungssache.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Runtergeschalten hab ich nimmer. Hab bis in den Vierten hochgeschaltet und da drückt das Saugerle die Karre auch aus 20-30kmh noch weg. Wenns noch langsamer wurde hab ich angehalten und die Karre ausgemacht. Danach das ganze Spiel wieder von vorne. Das Hochschalten geht ganz gut, wenn man die Gänge schön hochdreht. Dann brauchts kaum Zwischengas.
Naja... ab und zu hats schon mal geknurpst <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Jungfrau - immernoch...
F Offline
Ich hatte das gleiche. Der Grund war, daß sich in der Getriebeglocke der kleine Pin der den Hebel und damit die Kupplung drückt, sich durch das Blech gebohrt hat. Getriebe runter und das Loch wieder zugeschweißt, dann war alles in Ordnung.
- einfach mal alle Kabel zusammen tüddeln -
servus,
wenn man alleine ist kann man auch einen schlauch vom nippel direkt bis in den behälter legen. so hat man einen kreislauf und muss nicht ständig nachfüllen.
mfg michael
Michael, das ist mal ne gute Idee! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
@ Fröschl: Etwas Geduld, dann sind wohl alle Blasen hochgeblubbert, soll heißen, keine Hektik beim Pumpen <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
Als bei mir der Geber im Sack war hab ich auch mit zwischen gas geschaltet geht ganz gut bei hoch schlaten ohne probleme beim runterschalten wars etwas hackeliger aber auch das ging man durfte nur nicht anhalten was eher schwer ist wenn man quer durch die Düsseldorfer innenstadt muß aber es ging.
CU Marcel
No one Likes us, we don´t care!!!
Jetzt wieder Baumberg am Rhein ich bestehe darauf das das zu D´dorf gehört!!!
mach mal guck gibbet alles:
GanzalleineBremsenentlüfterventil
That's it!
Ich denke , da liegst Du richtig.
Frage mich allerdings nur, wie er dann zwischenzeitlich wieder kuppeln konnte. Denn wenn der Nippel da durfällt kommt er in der Regel nicht mehr zurück und findet auch sonst wo keinen Halt mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
@ teddy-express:
Hast Du den Fehler schon gefunden? Wolltest doch am WE in Urlaub <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
That's it!
@ teddy-express:
Fehler ist (leider) nicht wieder aufgetreten. Habe jetzt auf Verdacht neuen Geber- und Nehmerzylinder. Da kein Flüssigkeitsverlust war, fand sich auch kein Löchle. Habe die alten Teile aber noch nicht im Detail gesichtet. Oft soll ja Flüssigkeit innerhalb des Zylinders an den Manschetten vorbeigedrückt werden, was dann zu Druckverlust führt. Jedenfalls kuppelt sichs wieder geschmeidiger und hoffentlich dauerhaft <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />!
Nach der ganzen Aktion ist nun auch noch aufgefallen, dass es beim Fahren (Lastwechsel und unebene Straßen) hinten links schön dengelt. Ist natürlich der Längslenker. Die Buchse an der Achse ist ausgeschlagen. Hatte ja auch gerade nix mehr zu tun... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Mach ich vielleicht im Urlaub.
Danke an alle für die Tipps!
Warum ist am Ende des Geldes immer soviel Monat übrig??? Stefan
Page 2 of 2 1 2
rushhour
rushhour
MucLand
20,662,429 Hertha`s Pinte
8,150,123 Pier 18
3,877,352 Auf`m Keller
3,831,039 Musik-Empfehlungen
2,835,652 Neue Kfz-Steuer
2,797,348 Alte Möhren ...
2 members (ElCattivo, 1 invisible), 801 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,748
Members10,155
