✠Für immer von uns gegangen
Posts: 295 |
"Dafür gibst ja schon fast einen halben Neumotor" (lieber 6 ganze reifen als einen halben motor <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />) Hi Stefan, In holland gibts einen shop wo man gebrauchte xzl kaufen kann. Man müsste dort einfach immer mal wieder anfragen ob und welche grössen es gerade am lager hat hat. Adresse weiss ich im moment nicht. Find ich noch raus. Die frage ,ob sie gut sind und ob es sich vom ärger her rechnet, gebrauchte reifen zu kaufen, muss jeder für sich selbst beantworten. Gruss , Igecco Ps: Schon gefunden: Hier
Posts: 57 |
Hoi Igecco Heute hab ich den neuen Originalmotor und 6 Stück Michelin XZL 8.25R16 bestellt. Und das obwohl der Zahltag noch so weit entfernt ist <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Aber wenn die Kiste dann wieder läuft ist es das wert <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Gruss - Stefan
Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt
Posts: 882 |
Hallo Leute, noch ein Wort zu den "Langsamläufern" von Mefro.Wie gesagt ich habe mir kurz nach der Wende in Ronneburg 6 Felgen für meinen DB 710 AL gekauft. Man bezeichnete diese Felgen damals auch als Langsamläufer und sagte mir , daß es eigentlich Felgen für landwirtschaftliche Anhänger sind und nur bis 60km/h geeignet wären. Mein 710 ging 110km/h laut Tacho, war ständig mit 9 Tonnen im Einsatz und die Felgen haben alles mitgemacht. Ich denke das ist eine Absicherung von Mefro zu sagen die Felgen sind nicht für hohe Geschwindigkeit zugelassen. Wichtiger erscheint mir, daß die Felgen das Gewicht abkönnen, was soll passieren wenn man schneller fährt? Der TÜV bei uns prüft ehe nur die Traglast der Felgen und Reifen bei einer Umbereifung, ist jedenfalls meine Erfahrung hier in Bayreuth. Reto, falls Du nach Ronneburg fahren willst um Felgen abzuholen, kannst Du bei uns Übernachten und wir können uns nochmal ausführlich über das Thema Mongolei unterhalten viele Grüße Irene+Ed Hallo Ed Danke für das Angebot ! Ich hoffe, es wird was draus und Mefro legt überhaupt ein Angebot vor. Ich hab jetzt mal vier Anfragen gestartet und halte euch auf dem laufenden. Für eine reise ausserhalb europas wärs mir auch wurscht ob das ein langsamläufer ist. Aber für eine freigabe in der ch brauchts wahrscheinlich mehr: So wie der Tüv in d auf einem reifen rumreiten kann ,der nicht freigegeben oder eingetragen ist ,so können sie in der ch blöd tun wegen einer felge die nicht original ist. Da wir von 16 auf 19,5 zoll ändern, wollen die auf der MFK natürlich ganz penibel genau wissen ,was das jetzt für felgen sind und wo die herkommen. Herstellergutachten am liebsten freigabe durch den FZ hersteller. und blablabla. Hallo Robi Ich denke nicht, dass die Eintragung ein Problem wäre. Ozy und Jonas haben ihre 20 Zoll-Felgen von Schaad offiziell eintragen lassen und dazu nur eine blosse Traglastbescheinigung gebraucht. Natürlich sollte da nicht grad drauf stehen, dass die Teile nur bis 60 km/h zugelassen sind . . . <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Vielleicht kommt es auch darauf an, auf welchem Verkehrsamt die Aktion durchgezogen wird. Und im übrigen wird nur die Reifengrösse, nicht aber der Felgentyp eingetragen.
Gruss Reto
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Hoi Igecco Heute hab ich den neuen Originalmotor bestellt. Und das obwohl der Zahltag noch so weit entfernt ist <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Aber wenn die Kiste dann wieder läuft ist es das wert <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Gruss - Stefan Na hoffentlich hast du dir gleich den 8140.43 Motor bestellt.
Posts: 57 |
@Ozy "Na hoffentlich hast du dir gleich den 8140.43 Motor bestellt." Passt der genau ohne Umbau anstelle des 8140.23? Der hat ja einen Zahnriemen und keine Steuerkette? Is das wurscht? Brauche eine schnelle Antwort - bis dann - Stefan
Posts: 57 |
Hoi Ozy Mein Lieferant hat den 8140.43 auch als 4x4 Ausführung (mit Steuerkette) und meint, das der passen müsste. Kannst Du es mit Sicherheit sagen, das mein Getriebe und Anbauteile an den 8140.43 passt? Laut Lieferant benötige ich noch einen stärkeren Kühler - Welche Teilenummer? Verstärkte Kupplung wird dann auch benötigt, oder? Gruss - Stefan
Posts: 2,597 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,597 Likes: 8 |
Passt der genau ohne Umbau anstelle des 8140.23? Der hat ja einen Zahnriemen und keine Steuerkette? 8140.23.37xx Zahnriemen 8140.23.3811 Steuerkette
Gruß -Bernhard- https://privat.albicker.org/iveco-technik.html„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“ Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Posts: 57 |
Hallo Bernhard Der neue Motor wäre ein 8140.43.3811 (Intercooler 122PS für 4x4 mit Steuerkette) anstatt dem 8140.23. Hast Du eine Antwort auf meine Fragen? "Mein Lieferant hat den 8140.43 auch als 4x4 Ausführung (mit Steuerkette) und meint, das der anstelle des Original (8140.23) passen müsste. Kannst Du es mit Sicherheit sagen, das mein Getriebe und Anbauteile an den 8140.43 passt? Laut Lieferant benötige ich noch einen stärkeren Kühler - Welche Teilenummer? Verstärkte Kupplung wird dann auch benötigt, oder?" Freundliche Grüsse aus Zürich Stefan
Posts: 882 |
Hallo Leute [color:"blue"]In diesem Fred geht es um die Umbereifung auf 19.5 Zoll und nicht um einen Motorentausch. Dazu läuft ja ein paralleles Thema, das auch noch regelmässig aktualisiert wird.[/color] [color:"red"]@Ozy <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />[/color] Hast du als Mod die Möglichkeit, die Beiträge dahin zu verschieben, wo sie hingehören ? Sonst wird das hier unübersichtlich. Igecco Hi Sunrise, Nicht vergessen! Der 19,5er ist ein LKW reifen. Reto geht von einem turbodaily aus der richtig fett und schwer ist. So ab 5,5to? Würdest du 19,5er auf deinen bus montieren, siehts zuwar geil aus, aber wenn du in den dünen luft ablassen willst wird gar nichts passieren. Der reifen ist viel zu steif für dein "leichtgewicht". Robi, wolltest du mit deinem Daily nicht auch mal unter 3.5T zGG bleiben. Dann sind die 19.5er-Reifen für die ev. auch zu steif. Und übrigens, mein Daily hat nicht ein Gewicht ab 5.5T. Das ist jetzt schon etwas übertrieben. Igecco Also eine LKW felge vom zwillingsbereiften neu einschweissen lassen.(wenn technisch möglich) Warum nicht? Gibts mit brief und siegel. Ich hab sogar noch irgendwo eine offerte um die originalen 5,5x16 umzubauen auf 7x16. muss ich mal ausgraben. Ja, hol die Offerte mal aus dem Aktenschrank. Das machen die Leute von Gabo in Holland wohl auch. Dann können wir den Preis vergleichen. Dieses Variante geht aber nur im Zusammenspiel mit einem Adapterring. Ich glaube eher nicht, dass wir unsere Gianetti-Radschüssel in einen 19.5er-Ring einschweissen lassen können. Da fehlt im Durchmesser etwas Material. Eine andere Variante könnte es bald auch noch geben, aber die muss ich noch etwas im Köcher behalten. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Die ersten beiden von meinen vier Anfragen wurden bereits beantwortet. Leider beide negativ. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> - Mefro Räderwerk in Ronneburg
Ich habe da aber nochmals nachgehakt, denn mit einem einfachen "diese Radgrösse führen wir leider nicht in unserem Lieferprogramm" lasse ich mich nicht abspeisen. Ich habe ja nicht nach Lieferprogramm gefragt, schon eher nach Sonderanfertigung. - Hofmeister & Meincke, Bremen
Das ist zwar nur ein Handelunternehmen wie z.B. der Winkler, die lassen aber auch Sonderräder herstellen. Für ihren Standardlieferant Hayes-Lemmerz ist unsere Abnahmemenge zu klein und der Lieferant für Kleinstmengen fertigt nur noch Felgen mit einer Zulassung bis 40km/h. Das ist mir dann doch etwas zu riskant, auch wegen der zu erwartenden Ungenauigkeit. Ab 60km/h würde ich mir das überlegen, denn wir fahren nicht schneller als 85km/h. Ich bleibe dran, erwarte noch zwei Antworten und hoffe vorallem auf die Holländer. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Und eine ev. Neubeurteilung von Schaad steht auch noch aus.
Gruss Reto
Kabriofahrer
Kabriofahrer
[color:"blue"]In diesem Fred geht es um die Umbereifung auf 19.5 Zoll und nicht um einen Motorentausch. Dazu läuft ja ein paralleles Thema, das auch noch regelmässig aktualisiert wird.[/color] <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
1 members (dawood.kort),
1,635
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
